Egy járműelektronikában találtam egy rossz tranzisztort. (Egy H-hid egyik eleme, Fiat elektromos kézifék motorját hajtja.)
Sajnos a szigetelőlakk miatt nem tudom leolvasni a tipusát. A négy közül egy másik mintha irf lenne, de az még kevés.
Hogyan lehetne a lakkot eltávolitani, hogy a tipusa olvasható legyen?
Köszönöm a javaslatokat!
sanyika45
Üdvözlet mindenkinek!
Sajnos az történt , hogy egyszer csak nem tudom kinyitni a kocsi ajtaját mert centrál záras és nem tudom mi lehet a baja.
Opel autóról van szó és cseréltem elemet CR-2030 van benne.
A gumi gombok jók a piros led villog adásnál de a kocsi nem nyillik.
A tartalék táv kapcsolóval működik de sajnos el veszett :(..
Most a régit szeretném mihamarabb meg javítani..
Ebben egy kis pici SMD téglalap alakú aranyozott tokozású 433MHZ es rezonátor van benne a többi része tranzisztoros.
Úgy gondolom,hogy a 8 lábú kód adó az jó egyébként nem villogtatná a ledet.
Megnézem a Promax MC277B spektrum monitoron ad e RF jelet asz oszcillátora.
Ha van valakinek ötlete hogyan lehet meg javítani az nagyon jó lenne.
Ajtó kulcs nincs az is elveszett.
Egyelőre ez az egyetlen remény van rá,hogy a tartalék táv kapcsolót valahogyan meg javítsam.
simonsen!
Tanácsot szeretnék kérni Vito vezérlővel kapcsolatban.
Történet a következő:
A Vitomban nincs tempomat, de nagyon szeretném ha lenne.
Beballagtam a XIII. Merci szervizbe, ott megnézték a gyári programba, igen, az enyém tudja a tempomat funkciót, csak a vez. kart kell beletenni, meg engedélyezni a computerben. OK.
Szerzetem bele egy kart, beletettem. Irány a szervíz. Semmi gond, 26E+Áfa és működik. OK.
1,5 óra múlva tájékoztatnak, hogy mégse fog működni mert nincs ABS a kocsiban.
Igen, nincs, de gyárilag nincs. Akkor miért ajánlja fel a program?
Miért van csontra behuzalozva a tempomat + kuplung kapcsoló?
Egyáltalán mi a bánat köze van a tempomatnak az ABS-hez?
Lényeg, hogy nem tudták megoldani a működését.
A kérdésem az lenne, szerintetek megoldható e, hogy a szoftver módosításával kiiktatni a blokkolásgátló figyelését, így működésre bírni a tempomatot, vagy halott ötlet és felejtsem el ezt a projektet?
Köszönöm előre is a segítséget!
Hali.
Pneomatikus zárral szerelt passat b4-em van.
Vettem egy központizárhoz valú univerzális távirányító szettet.Gondoltam adnak hozzá rajzot,és könnyen be tudom kötni.
Nem így lett.A központizár vezérlőmhöz nem találok rajzot,mielött elfüstöltetnék valamit,megkérdem tőletek,csináltatok-e hasonlót.
Minden tanácsot szivesen fogadok.
