FINLANDIA TV DUMP
TV - EPROM
879.0byte
EPROM
Looking for similar finlandia manual?
    FINLANDIA TV
GRUNDIG CUC 3400
Üdvözletem Mindenkinek! Új emberke vagyok itt az oldalon, és segítséget szeretnék kérni. A fenti alaplappal szerelt TV-ből 3 db különböző méretű is van a családban, de csak egy működik, és az alkatrész beszerzéssel vannak gondjaim, mert zömében nem rendelhetők. Ha tudna valaki bontásra szánt ilyen TV-t, vagy alaplapot, illetve SDA 2010 A25 procit és TDA 3640 táp IC-t, az kérem jelentkezzen. Érdekelne még egy bele való TXT panel is esetleg. Köszönöm a segítséget, és további kellemes ünnepet és hétvégét Mindenkinek!
LG 55LS641S LED TV 2/3 képe halvány
A TV háttérvilágításánál a LED csík (84db LED) felől megfelelőnek (kb 1/3-a) gondolom fényerőt, a közepe és másik felére alig jut el fény. (Amatőr módon a fényterelő plexi megfordításra sokkal rosszabb lett.)
Háttérvilágításnál a plexi jellegű fényterelő mintha nem tudná "átvinni" a fényt, talán a sok üzemóra miatt.
A LED csíkon semmi azonosítót nem találtam.
Valakinek lenne bármi ötlete szívesen fogadom, előre is köszönöm, makittib.
Nokia 5864 40 10=Salora euro stereo chassis90 21N6C rajzát keresem.
Sziasztok A fent említett tv.-vel küzdök. Hiba:OSD.nem szinkronizál csak ha AV.jelet kapcsolok rá. Hangolni nem tudom mert fut az OSD:-(( A netten semmit nem találok róla lehet hogy ez az 1db. készült belőle?:-( Motorola XC. szériás ic.-vel készült. Ha valakinek van tapasztalata a hibával kapcsolatban kérem ossza meg. üdv:hifi64
samsung ps50c91h hang van kép nincs
Szevasztok, két teljesen egyforma plasma adott sajnos ugyanazzal a hibával. hang stimmel de egy pillantra sem jön meg a fény. kezdve a táptól, minden feszűltség tökéletesen stimmel. az amire jutottam a mérésekkel, az az, hogy az Y és a Z-sus modulok nem zárlatosak és a rajtuk mérendő egyenfeszűltségek is stimmelnek. a buffer-ok sem zárlatossak. visszafelé keresvén a hibát a Z-sus tól és az Y-tól azt tapasztaltam, hogy semmi impulzus sem jelenik meg a szkópon. ezzel a MAIN modulig jutottam amelyen a következőket írja: MODEL:50HD W2A PLUS LOGIC MAIN MODUL PCB NO:LJ41-05188A A modulon a feszűltségek hibátlanok, 3V3, 2V5 és az SC4521 feszűltséleszabályzó is 1.16V ad a fojtótekercsen át és amely a C2102-őn jelenik meg. az X2000 blokk oszcilátoron a jel szabályos és ez az egyetlen váltakozó jel ami megjelenik a szkópon. azt is megjegyzem, hogy Ohmikussan mérve a földhöz képest a C2102-őn 7 Ohm mérhető. szóval sem a Z sem az Y felé sem jelenik meg bármilyen impulzus ami miatt nyilván nincs kép. az LVDS csatlakozón látható impulzusok vannak. a main modulon a 3 LED közűl csak a LED2000 világít folyamatosan a másik kettő csak a bekapcs pillanatában villan meg. ugyanúgy sem a flash sem a RAM felé nem mérhető bármiféle komunikáció az volna a kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel a szerkezettel. az, hogy a C2102 elkón az 1.16V stimmel? meg az, hogy a V-TOGG tesztponton sem egyen fesz sem bármilyen impulzus nem mérhető. az is fennál, hogy nem jó közelítek a problémához. előre is köszönöm a segítséget jó munkát mindenkinek bármilyen segítséget
