Üdvözlet mindenkinek!
Egy Sony KV-29LS30E tipusú tv készüléknél, abszolút természetellenesek a színek.
Valahogy nincsenek egyensúlyban. A menüben csak a telítettség állítható.
Sikerült belépnem a szervizmenübe de nem állítottam át semmit,mivel nem vagyok vele tisztában.
Az error menüben két hibát jelez: E02 14 hibakód E05 255 hibakód
Vszont azt nem tudom,hogy ezek utalnak-e az említett színhibára,és ha igen,akkor
az szervi,vagy csak beállítási problémát jelent-e?
Kérem,hogy aki tud segítsen!
Előre is köszönöm!
Üdv.: semil
A következő gondom lenne a tévével.Földi adásokat most már tökéletesen megtalálja de digitális adások keresésénél a tuneren még a hangolófeszültség sem változik. Gondolom digitális vétel keresése esetén is végig kellene mennie a csatornákon és a tuner VT lábán 0-33 voltot kellene mérnem (mint analóg keresésnél ez meg is van),viszont mikor a digitális keresés megy a feszültség végig 0.2V körül marad. Egyenlőre ötletem sincs merre keressem a hibát.Még mindig valami servicemenü beállítási gondra tippelek,de már eléggé végignéztem szinte minden lehetőséget. Valaki segítsen már mit ellenőrizzek,mérjek,merre induljak tovább.Egyáltalán mi okozhat ilyen problémát?
Köszönettel előre is.
Laci
Segítséget és ötleteket kérnék:mit mérjek mit cseréljek? A címben szerepló tv semmi életjelet nem ad. A Stand by környékén lehet a gond,mert a led sem világít,de a hálózati pufferkondi feszültsége jó. Alaplap és háttérvilágítás az tesztelve,azok jók,csak a táp nem akar indulni. Táp típusa: LGP32D-17F1
Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette?
Köszönettel: Kiss Z.
