FISHER FTM636POW.
55.6 KB
Looking for similar fisher manual?
    FISHER FTM636POW. FTM 636 POW.
Philips cp90 15''
Szép estét kivánok mindenkinek. Az lenne a kérdésem hogy milyen sorkimenő megy a fent emlitett tévébe. Nincs cimke a trafon s a rajzon se irja a nevét. A válaszokat előre is köszönöm.
Tewa 20 MKA 210 indul,de megfut a táp
Tewa 20 MKA 210,adott ez a tv,elöéletét nem ismerem.Megtaláltam itt tanyán,hogy akai ct-2007 a belseje,első reakciója hogy vitte a biztositékot,lemágnesező zárlata miatt,aztán jobban szemügyre véve zd401 zener dióda zárlatos volt,ugyanebben a körben egy ellenálás egyik lába szakadt volt,és nemvolt stby q601(2sa1015)hibája miatt,továbbá szakadt volt r421 ellenálás,most annyit csinál hogy egy pillanatra van készenlét,de aztán valószinü letilt,nincs 12volt és 115 volt sem.Tápot feljavitottam(elkó cserék+hibás alkatrészek. indul a tv rögtön,de a táp még mindig megfut,kérdésem az lenne hogy van egy vr901-es 1kilós trimmer potencióméter benne ami a b+adj feszt szabályozza,hogy milyen állásba kell neki lenni,vagy hány ohmon?A potira az van irva hogy 102,kezdő vagyok még képcsöves tv javitásban,de érdekelne a megoldás.
TEVION MD 7115 VTS-S TV17 sasszi
Sziasztok!A fenti tv sortranyója nagyon melegszik pár perc után.A sormeghajtásba cserélve lett a 10uf kondi.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Airis model MW149 megkeresi a csatornákat de nem menti el öket.
Jó estét mindenkinek.A fent emlitett lcd tv ,automata és kézi kereséssel megkeresi csatornákat de nem lehet lementeni.Ha valaki találkozott ilyen problémával segitssen kérem.,vagy a szerviz menübe hogy lehet belépni.JÓ ÉJT MINDENKINEK
