FISHER FTM9114
TV - EPROM
353.0byte
EPROM
Looking for similar fisher manual?
    FISHER FTM-9114 FTM9114 FTM 9114
sony kdl32w5800 alaplap hiba?? (megoldva)
Nevezett készüléket bedugva rögtön indul. Gombokra, távra annyit reagál, hogy villogtatja a készenléti (zöld) ledet. Hallhatóan dolgozik a main, mert hang (antennáról) van, de kép, fény, nincs. Vagyis összefoglalva: üzemel a készülék, de gombra, (programváltás és hangerő sem) nem reagál, kikapcsolni sem lehet és a hátteret sem indítja. Vettem bele másik (teszteletlen) maint, de a helyzet ugyanaz. Mindkettőnek ugyanaz lenne a baja?? Vagy valamit benézhetek?? HELP, mert kifogytam az ötletekből. Köszönettel: Kiss Z.
Strong 32hy4003 lapos tv kikapcsol. Megoldva.
Visszajött egy Strong 32hy4003 lapos tv.
Kb 2 hónapja javítottam.
Hiba jelenség: bekacsolás után negyed-félóra múlva,kikapcsol stby-ba.
Újra indítható, de már egyre rövidebb ideig marad talpon.
C285-t kicserélve a hűtőborda alatt. 25Q memória kicserélve és újra írva.
Találtam egy egyelőre gyanús AS1117L stabot, aminek a kimenetén 1,53V-ot mérek, a bemenetén pedig 4,4V-ot.
Ez az AS 1117L szabályozható verzió, 1,25V-tól beállítható rajta bármilyen feszültség.
A beállítás lábán 0.28v feszt mérek. HA összeadom az értékeket ki is jön 1,53voltra.
Mennyi magfeszültség lenne jó a procinak??
Mérve minden fesz jó,zavar,tüske szkóp szerint nincs,vagy csak a szokásos pici tüskék.
Proci normális melegnek érezhető.
Mi a fene van ezzel??
LG 55UN71003LB 5.1 hang probléma
A fent nevezett tv-nek optikai hangkimeneten az adások hangja csak sztereóban jön ki 5.1 helyett(van pár csatorna ami 5.1-be sugároz), előtte egy samsung volt azzal működött a rendszer. A digitális tv hang beállításoknál már minden formátumot próbáltunk, de semmi. Van valami ötlet rá hogy mit kellene állítani rajta hogy működjön?
köszi
Balázs
Philips 24PHH4000/88 logóig jut el és újraindul(MEGOLDVA)
Szokásos flash hiba de nem tudtam megoldani szoftver frissítéssel, mert nem indítja el a frissítést. Az ügyfél ráadásul el is viszi mert türelmetlen de érdekelne, hogy van-e megoldás erre a problémára.
Egy másik pendrivról simán lement a frissítés és jó lett! Nyomva kell tartani a készüléken a power gombot és úgy áram alá helyezni, majd elkezd villogni a led és lefrissít!
