Sziasztok. Egy ORION TV16S   masinába keresnék kijelzőt  melynek tipusa: HT156WX1-100    vagy valamit ami beépithető. 15,6 colos kijelző.30 pines lvds-el.Segitségeteket előre is köszi.
Üdv. Jenci.
Küzdök eme tv készülékkel... sajnos rajz nincs, viszont tele repedt forrasztással az annál inkább...
A bele emlékeztet a Grundig bélésre, de az istenek nem ugrik be melyik.
Sajnos meg akadtam...
Primer, szekunder  oldal rendben találtam, de nem jelenti azt hogy jó is, sorvég jónak tűnik, és még sem működik....
Szóval a kérdésem az lenne hogy van valami ami felett elsiklottam?
Rajzom sajnos nincs kép van....
Feszültségeket mértem, de semmi  feszültség nem jön a táp szekunder oldalon,
illetve az "1" lábon van 1,2V ami nagyon erőteljesen pulzál, a primer oldalon puffer kondin 309V van jelen.
Ha van valaki köztetek aki már találkozott eme készülékkel kérem segítsen!
Köszönettel Istva78
Üdv Istvan78
Tudtok ebben segíteni? Még halvány derengést sem látok a kijelzőn. 5V, 60V, 205V rendben. Az YSUS panelről a kijelzőre menő 5V is rendben. Mindent jónak találtam az Y és ZSUS paneleken. Kikapcsolható, bekapcsolható, csatornát vált, hang megy rendben, de kép sehol semmi.....
Vajon mi lehet a hibája?
Mellékeltem képeket a panelekről.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:Zoli
Ezt az óriásbébit öcsém kapta tavaly egy barátjától, akik vettek egy 3D-s bigyuszt helyette.
Lámpa új, ment is azóta, majd elkezdett néha néha kikapcsolgatni majd újraindulni.
Most késő este voltam náluk, ugyan miért ne, bontsuk le nézzünk bele. Hááát hát félig leszedve szép üres a doboz, most látok először belülről ilyen projit :)
Alját kibontva, szemügyrevétel, majd bekapcs. Remélve hátha valami hülye kh, de nem :(
Indul, ventillátor felpörög, párszor eljáttsza, hogy 20-at pislog és kikapcsol.
A 20. pislogás után, a képen jelzett dióda szerű alkatrész kéken felvillan.
Nem értek eme gépekhez, így nem is bontottuk már tovább majdnem este 10 felé.
Ez normális dolog ez a kék felvillanás majd tiltás azon alkatrésznél? Sajnos semmit nem látok rajta így, csak kb ennyit:  800
Projis szakik ennyi infóval lehet már valamit kezdeni ?:)
Fotó elég rossz minőségű lett...
Pityesz
