FISHER GD889 CHASSIS 057 SCH.
115.6 KB
Looking for similar fisher manual?
    FISHER GD-889 GD889 CHASSIS 057 SCH. GD 889
Philips L6 sassye elhangolódik a tunerja .,av ról jó!
Sziasztok! Philips L6 51 cm es tv! AV -ról tökéletes minden,tunerról elhangoldnak az adók minden sávban! Tunert átforrasztottam,3 db elkót mellette kicseréltem,kontakt kizárva! 33 volt megvan a zéneren a proci mellett! Valami típishibát tudna valaki mondani? Vagy valami tippeket!? Talán a tuner lenne a rossz? Üdv:Sparco
micromaxx mm5548vts tv menü behozása
Sziasztok. Van egy ismerősömnek a fent nevezett tv és az elmondása szerint egy betaníthatós távirányítón állítgatta a menüt és valamit elmentett benne és a menüt ezután már nem tudja előhozni, plusz még a tv elején lévő gombokat sem lehet kezelni, nem reagálnak semmire. Ebben lenne kérdesem hogy hogyan lehetne előcsalni a menüt meg a gombokat feléleszteni.
Blaupunkt 32/188-GB-5b ,led tv forditott kep
Kellemes Husvéti ünnepeket kivanok mindenkinek! Ebbe az ünnepi tétlenségbe a fent emlitett Tv problémája foglalkoztat. Pontosabban :a készülék TMSD309.B81C 12176 tipusu alaplappal és LTA320HN02 Samsung kielzovel volt szerelve .Az alaplap tönkrement ,beépitettem hejette egy TMSD309.BP85 öst . Miden rendbe is lenne ,csak a kép forditva van és a serviz menübe nem talalok olyan obciot ahonnan forditani lehetne .A kérdésem az lenne hogy,a Tcon bemenetén lehet olyan pin amelyikkel ez a funkcio vezérelhető ,vagy csak a flash adatbol lehet_? Előre is köszönöm a segitséget!
THOMSON_28DG170G_413/TX807CS most már INDUL
Sziasztok! :) A segítségeteket kérem ennek a készüléknek a "feltámasztásához"! Azzal a hibával került hozzám, hogy a készenlétet jelző LED-je világít, de indítva kialszik. Egy-két tized másodpercre elindul a sorvégfok, aztán leáll. A tápfeszültségek értéke megfelelő, a sorkimenő trafót ellenőrizve rendben találtam. A tápegységben és az eltérítő fokozatokban az elektrolit szűrőkondenzátorok ESR értéke megfelelő. Mivel a függ. IC (TDA8177) környezetében található jelentősnek látszó forrasztási hibákat korrigálva sem indult a készülék, új függ. IC-t raktam be. Sajnos ezek után sem indul a készülék, pedig az indítás pillanatában a függ. IC 2;4-es lábai megkapják a sortrafóról a +12, ill. -12V-os tápfeszültséget. Érthetetlen azonban, hogy a függ. IC meghajtása látszólag rendben van, de a kimenetén a szokásos jelalak helyett úgy tűnik, rendellenesen, de néhány volton belül ugrál a feszültség. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54
