FOTON 31TB-407 8D.
136.9 KB
Looking for similar foton manual?
    FOTON 31TB407 8D. 31 TB 407 D. 31TB 31TB-407
recor rc4020 szinkron hiba
Sziasztok! Fenti belsővel szerelt (valójában panascanic) tv-vel gyűlt meg a bajom. Tulaj UPC műholddal használja. Csatornák kb felén szinkron és hang hiányzik, másik fele jó! Tulaj már kölcsönadta t-hom-os és UPC-s beltérihez is, ott is ua. Készüléket elhoztam, próbáltam antennáról és t-hom-os beltériről, hiba nem jelentkezik. C512 púpos volt, R505 12K égett és c504 470nF egyik kivezetésnél olvadt, cserélve. Tudom ezeknek szinkronhibához vajmi köze. Sortáp 115,8V-ról beállítva 115V-ra. Afc szabályzás működik. HEF tápfesz:10,45V. Sorvégtranyó BU2508DF helyett 1803dhi, nem melegszik és már régebben építette be valaki,ezért nem is cseréltem. Készülék visszaszállítva, hiba ua. Scart kábel megfordítva is ugyanolyan. Lehet UPC beltérin állítani valamit, hogy szinron stabil legyen? Segítséget köszönöm István.
KS7A Processzor csere-bere
Üdv a kollégáknak! Samsung CW25M064VRXXEC, KS7A tv-ben zárlatos a sorkimenő. Csere után, a hálózatra kapcsoláskor a „beragadt” 3-as programhelyen, a készülék azonnal indul. Jó a kép. Tasztatúrára, távadóra nem reagál. A benne levő processzor VCT49x7F PY F1 000, a rajta levő címkén: ET1002D felirat van. A pin38. KEY2 lába 210 ohmot mutat. (nem tudom mitől, mert a trafó nem csattogott, simán menetzárlatos volt) Egy kedves kolléga küldött egy szintén KS7A-ból való procit, de annak címkéjén az ET1013 felírat van. Ezzel a taszt, és távadó is működik, de állomást nem talál, raszter nincs, homogén fekete az ernyő, de OSD van. Szervizmenüben nem találtam semmi olyat, ami segített volna rajta (a sys-eket állítottam, de semmi változás). Az AV bemenetek kifogástalanul működnek, de az SCART csatikról is csak egy jel nélküli „semmi” jön ki. Kérdéseim: Találkozott-e valamelyikőtök ezzel a helyettesítési problémával? Ha 1:1-ben használható, akkor esetleg ez egy teljesen véletlenül hibás példány lehet? Az ET1013 feliratú proci vajon melyik model számú samsungban van? Tudtok e segíteni, hogyan lehetne életre kelteni. Az biztos, hogy műhibát nem építettem bele a cserénél. Köszönettel üdv
Thomson ICC11 sasszi
Sziasztok! Thomson 32VT68NV tipusu ICC11 sasszi bekapcsolásra 4-et villan.Standby van,bekapcsolásra megindul,kép és sor eltérítő jel a képcsövön mérhető,majd letilt,és küldi a hiba üzenetet.Mi a négyes kód jelentése,esetleg merre keresgéljek? Köszönettel Reparátor1
Grundig CUC1981
Ez a készüléknek időnként elmegy a hangja és visszavált az 1-es program helyre, de pár másodperc múla magától visszahangosódik.A hálózati kapcsolót cseréltem mert nem mindig maradt bent, lehet ez eprom hiba, ha igen tud-e valaki mentés küldeni. Köszi!
