A Telekomtól ma kaptam egy levelet, hogy aug. 1-től leáll az analóg szolgáltatás, és lesz helyette digitális, kódolatlan. Ez azt jelenti, a kiépített antenna a TV-khez marad, és hogy nem kell hozzá modem, mint az IPTV-hez, csak egy olyan TV, amelyik tudja a DVB-C-t, vagy valamilyen digibox? Ezen a Box-on be tudják állítani, hogy milyen csomagot néztem, vagy szabadon lehet nézni az összes "volt analóg" csatornáit, hasonlóan az analóghoz? /Tudom, ott volt szűrő, de azzal már nem fognak törődni? Analóg vételre már nem lehet előfizetni, de biztosítják helyette azokat a csatornákat digitálisan, akinek ilyen előfizetése van még/
Üdv: formasu
Szerk: Találtam a letöltendők között firmware-t hozzá.
Valahogyan el kellene érni nála, hogy ne frissítse magát, vagy frissítés után álljon le vele, akkor gondolom, tudnám használni.
Csinált valaki már ilyet? Tud valaki segíteni?
A frissítés előtti kilépés az "exit"-el megoldás addig, amíg nincs áramszünet.
Végleges megoldás, amit "mindigehes" kolléga javasolt, a firmware frissítés, ami itt az oldalon is megtalálható. Kaptam RS232-es kábelt, és már nem indulnak mindig újra a GCR300Cx-es boxok. Tehát: megoldva a probléma.
Üdv: formasu
Keresném a címben említett Sharp LC-40LE630E készülék 7F58, 7F52 illetve 7F20 elemek memória tartalmait.
Az értelmes válaszokat köszönöm előre is
Segítségeteket kérem a fenti tft -hez.Hibajelenség a következő a készenlét piros LED pulzál a táp nem indul el valami leterheli. Átmértem a tápot, a stabokat,ezek nem zárlatosak, nem találom a hibás alkatrészt.Sokat segítene egy rajz is mert csak blokk diagrammot találtam erről a típusról.
Hali.
Samsung S16a sasszival szerelt samsungon standby sem volt.
Sorvégranyó zárlatos,D404,D408 zárlatos.Nem látok kh-t benne.
Jól gyanítom hogy sorkimenő csere lenne,ha érdemes lenne?
üdv
Titkosítottad a címet? A gyártót azért be lehet írni!
