Az alábbi mosógép teljesen csapágyas volt és néha nem centrifugált.
A gépet elhoztuk, megcsapágyaztuk,motor és a légcsapdát is tisztítottuk.
Teljesen hibátlan volt így visszavittük.
Körülbelül 5 mosás után ismét jelentkezett a hiba. Az ügyfél tapasztalata hogy kevés ruhával rosszabb a helyzet.
Centrifugálást hibakód nélkül kihagyja.
Preszosztátot és az elektronikában a kondenzátorokat másodszorra cseréltük de a hiba változatlan.
Motor, fűtőbetét szigetelési ellenállása jó.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Medion md 18835 tipusú porszívóhoz keresek pwm ic-t . A csatolt fotón látható, 24 lábas smd ic- ről van szó, 5v a tápellátása, nem látszik rajta semmilyen felirat. Ha esetleg valakinek van valami tippje milyen tipus lehet, kérem jelezze.
Köszönettel : ML
A tárgybeli AEG 86950A LAVAMAT családi darab, legalább 10 éves. Nem is olyan régen javítottam azzal a hibával, hogy se-kép-se-hang, nem lehetett bekapcsolni. A mainboardról hiányzott a tápfesz.
A táp IC, a hozzá tartozó ellenállás és az összes ELKO ki lett cserélve és a panelen az összes forrasztás át lett forrasztva emlékeim szerint és tökéletesen rendbe jött.
Most hozza ugyanazt a hibát, nem lehet bekapcsolni. Van valami trükk, valami elkerülte a figyelmemet vagy ez tényleg ilyen sz.r konstrukció? :-S
Az utolsó mosás tökéletesen lement, kikapcsolták és ezután jött a hiba... (nincs nálam a panelja, nem tudom a pontos cikkszámát egyenlőre)
Köszi a tanácsokat!
András
UPDATE:
Ahogy megígértem megírom a megoldás (bár nagyon szégyenlem magamat miatta :-) )
Az előző javításnál többféle alkatrészt is rendeltem - biztos, ami biztos alapon- és a Fuse ellenállás helyett sikerült végül egy normál fémrétegűt betenni. Hát ez pontosan egy évig bírta a napi gyűrődést.
Megérkezett a panel, átnéztem a teljes PSU részt a kimenetekig bezáródóan, a soros ellenálláson kívűl minden egyéb alkatrész tökéletes állapotú még az LNK sem szállt el.
Csatolok pár fotót, hátha segít valakinek a későbbiekben!
Köszönöm a tippeket!
Van egy 3-as készlet távirányítható kapcsolós aljzatom, lásd a képen. A képen a hibás egység van, a hiba a következő: bekapcsolva (mindegy, hogy a távval, vagy a kapcsolón lévő szürke gombbal) bekapcsol, hallani ahogy kattan benne a relé. A feszültség is rendben van, 230V. Viszont pár másodperc múlva megint kattan a relé és már nincs benne feszültség. Az aktív, bekapcsolt állapotot jelző glimm lámpa viszont továbbra is világít. Valakinek volt már hasonló gondja hasonló készülékkel? Gondolom ezek nagyon hasonlóak belül. Köszönöm
