A nevezett a fenti problémával került ide. Néha megpörgeti de akkor is rövid időre. Hallani, hogy a motor egy pillanatra kap feszültséget. Aztán semmi, centrinél is hasonlóképpen viselkedik. Viszont nagy fordulaton rendesen pörög. Az általános dolgokat ellenőrizve rendben találtam. A programkapcsoló irányváltó érintkezőire gyanakszom. Van é tapasztalata ez ügyben valakinek? Javítható e ? Köszönöm a figyelmet!
Hétvégén kellene csapágyaznom egy iylen szerkezetet, de nem tudom milyen csapágy és szimering kell hozzá.
Szeretném előre beszerezni a cuccokat. Ha jól tudom ebbe is ragasztott dob van.
Ha valaki már csinált ilyet és tudja milyen kell hozzá ossza meg velem.
Válaszotokat előre is köszönöm.
miklos2peter
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy Siemens mosógépnél az E21 hibakódot sehogy sem tudom törölni. A hagyományos módszerrel amivel az interneten találkozok, már próbáltam. Programkapcsolót 6 óra állásba fordítom, megnyomom a centrifuga szabályzó gombot és elforgatom a kapcsolót eggyel tovább majd elengedem a centrifuga gombot és 0 állásba tekerem a kapcsolót. Ezzel sehogy nem törlődik a hibakód. A szénkefe volt elkopva, kicseréltem. Tettem bele egy más tipusú mosógépnek ( constructának ) az epromját, azzal megy szépen. Viszont azzal a program végén nem nulláz le a kijelző. Az ajtót is nyitja a végén de nem is jelez hangjelzéssel hogy kész a mosás . Tehát azzal nem száz százalékos.
Csak az lenne a tökéletes megoldás ha az eredeti epromot vissza rakva ki tudnám törölni a hibakódot. Volna e valakinek ötlete hogyan? Ismertek e más törlési módot, eltérőet a szokványostól?
Egy megfelelő eprom tartalom is segítség lenne, de sajnos az nincs.
Ha van valakinek ilyen tipushoz tartalma azt szintén megköszönném.
Készülék tipusa: WM14K220
Köszönöm előre a segítséget!
Ferenc
Üdv mindenkinek . Indítás követen szivattyúz 2-3 percig , vizet mégsem próbál venni , megáll F2 hibakóddal , sok infót nem találtam a gépről . A használati ír valamilyen szűrő meg só problémát az F2-re , de a németül nem megy a megfejtése . Víz nincs az aljába , mágnes szelep , sótartály szelep mérve jó , tovább nem jutottam . Valami ötlet ?
Szárazon fűtés ellen védelem ami egyben az üreset is jelez , cserélve .
https://www.google.com/search?q=32030561&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03IUuvbIYFqKEe-KPobTf103qthww:1622662841152&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=eWwmmOnTK3ScUM%252CF4tslvLTZfntNM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS3VJ6upFsDy_Llb8fDRMN9mjQ6fw&sa=X&ved=2ahUKEwjgqvKR2vnwAhWusKQKHQllDmkQ9QF6BAgOEAE#imgrc=eWwmmOnTK3ScUM
