Szép napot Mindenkinek. Előállt pályafutásom leghosszabb kiszállása. Majdnem öt óra....
Eredetileg túltöltött. Brutálisan elzsírosdott gép. Légcsabda teljesen tele trutyival.
Meleg víz, nátronlúg, presostat csöve lehúz, átfúj, piszkál, stb. Próba. Nem fűt.
Vezérlőn relé laba szénné égve. Csere. Táp elkók harminc százalék alatt. Csere.
Próba. Nem fűt.
Mér. Fűtőbetét jó. Nyomáskapcsoló kiszed. Zsíros de jó. Üzem közben mér, kapcsol.
??? Ajtóban kábelek szálanként megnéz. Jók.
Vezérlő kiszed. Relé kapcsol. De! Ahol a kiégett lyukszegecset átdrótoztam, a drót mellett fóliarepedés fél mm-re. Bameg. Kijavít.
Fűt! De... Felső kar nem forog. Tartókar tartófüle letörve. Hümm. Pákahegydrót belesüt.
Fűt, forog, de jó! Parkolás lett vagy kétezer. Másnap jön a hír.
Rövid program végigmegy. Szépen mosogat.
Hosszún néha megáll E3-mal.
Ez van.
Sziasztok tanya lakók a segítségeteket szeretném kérni.A kezeim közzé került ez az átok gép.A hibája-a kijelzőn 3db 8-as villog.Panel javításban nem vagyok jártas.Így el vittem egy ismerősömnek aki sokféle panelt javít legfőképp mosógépekét.Azt mondta processzor hiba.Azt szeretném megkérdezni mivel ő nem javítja,hogy esetleg meg tudja ezt a panelt valaki javítani?
Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Sziasztok a fenti mikróval küzdök.
WHIRLPOOL AVM440/WP/WH a típusa.
Hibajelenség: a panelen nem húz meg a magnetron power reléje. A grill viszont igen.
Amit átnéztem: Tápfeszek, meghajtó tranzisztor, proci feszültségek, zennerek, mikrókapcsolók...
Ha valakinek meg volna az elektronika rajzvagy ötlet( tudom reménytelen) de hátha...
Szóval elég kacifántos , pl. a timer motort az elektronikában egy kis triac hajtja...
A service manuált letöltöttem,jól jött, de sajna elektronika rajz abban nincs.
köszi
Szabi
