FSP 190-4F03
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
119.7 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar fsp manual?
FSP 190-4F03 service manual (1st page)
Preview of FSP 190-4F03 [1st page]
    FSP 1904F03 1904 03 190 4F03 190-4F03
cost control 3000 fogyasztásmérő elégett ellenállás
Sziasztok! Elégett az R20-as ellenállás benne. Esetleg valaki találkozott már ilyennel és megtudná mondani milyen értékű ellenállás van benne? Képeket mellékeltem. Előre is köszönöm a segítséget!
compaq R3000 UPS Nem indul,! Részben megoldva!
Tisztelt tanyatagok!
keresem Compaq 3000 series UPS kapcsolási rajzot.Vagy blokksémát,
A fő alkatrészeket és kapcsolási pontokat szeretném ellenörizni. A neten sehol információ!
a 49 oldalas és a 101 oldalas gyári alapinfo pdf-ben megvan. A probléma a következő
adott 3 db hasonló UPS alap elektronika 3 meghajtó panel (3 széria szoftver számmal) és 3 féle billentyű (az egyik programozható módba is be tud lépni)
Az 1  ups magától (230 volt nélkül) nem indul el. 230 voltra kapcsolva elindul a bekapcsoló gomb nélkül is!
a 2. UPS azonnal elindul (gombok nélkül) de by-pass üzemmódban marad.Mindegy van e rajta 230 volt vagy sem.
a 3. induláskor valamiért zárlatra kapcsol! aztán letilt.(16A automatát is kiveri, ami a betáp érkezik)
a meghajtó elektronikát felcserélve a 3. maghajtó elektronikája feltehetően hibás, mert átrakva ugyanazt a jelenséget produkálja!
az 1 és 2 elektronikaegységben (zárlatra lemegy)  az első kettő elektronika feltehetően jó mert az 1. elektronikát mindkét vezérlő meghajtja (230 volt rákapcsolásával)
A 3 alap inverter elektronika alapelemei között nem találtam zárlatos, átvezető vagy rossz alkatrészt. Összehasonlitó mérésekkel csak különbséget sem tapasztalok. folytók fetek, kondik ellenörizve egyesével, mind rendben látszólag.
Azonban az 1. egység fő áramellátó impulzus tápja kap 120 voltot. az akkuból a 2. egység csak akkor, ha kap 230 voltot. (a 3. is csak ha 230 voltot kap akkor indul el.
az 1. egység müködött 2 napig, TETTE A DOLGÁT, (eredetileg ö is csak 230 volt rákapcsolásával indult el) most viszont elindul ha akkutápot kap de nem ad le 230 voltos tápfeszültséget. Az éjjel valami megadta magát z elektronikában. (a vezérlők felcseréléssel ugfyanazt produkálják, tehát nem meghajtó panel hibát kell keresnem.
fogalmam sincs mi lehet a fő probléma vagy mit érdemes ellenörizni. minden kézzel foghatót átnéztem és az alaplapok között nem találok különbséget.
Azt szeretném megtudni hogy mi a fő séma az áramtermelés és tápellátás csatolásában, mivel az elektronika nem átlátható többrétegü nyákkal rendelkezik.
minden ötletet, tapasztalatot, infót szivesen látok. Függetlenül attól hogy van e tapasztalat vagy sem adott esetben. hátha valami elkerülte a figyelmememt.
Üdv mindenkinek
President Harry II Taxikban használt adóvevő
Szép estét mindenkinek lehet hogy valaki már javított ilyen berendezést engem hallanak minden csatornán de én nem hallok senkit csak súg a hangszóró de hang nincs közelről sem a tápok a rajz szerint rendben kösz minden segítség János
Philips-GoGEAR.MP4 Muse 8 GB lejátszó nem kapcsol be.
Szervusztok. A készülék tulajdonosa - a kuka és én közöttem választva - nekem adta a fenti típusú készüléket.Néhány hónapos "akciós" lejátszó, amihez nem adtak garanciát sem.Elmondása szerint egyre többször csak kocogtatásra kapcsolt be, később meg egyáltalán nem. Ezt találtam róla. Valaki találkozott ilyen készülékkel? Reménytelen eset? Minden segítséget köszönve, Razel.
