Fenti monitorral bajlódok...
A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot!
A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén.
Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol.
Ezek vannak rajta:
3138 188 77531
LS-PH03P-002
LSE-B3 0347F3
Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam!
Köszönöm előre is :bow:
fujitsu siemens lcd monitor model;w7za,tap korbe Q301 es Q302 tranzistor erteke erdekelne vagy kapcsolasi rajz ehez a modellhez.villam utott a monitor.csatolok egy par kepet rola .koszonom.
A fenti TFT monitorba keresem az alábbi alkatrészeket:
BIT3109 PWM controller SMD 16 lábú (1db)
AP4502 Dual N+P MOSFET SMD 8 lábú(4db)
A Sinitől rendelhető, de nem ér annyit az egész monitor. Ha tudna valaki reális áron beszerzési forrást, vagy beszerezhető helyettesítőket akkor kérem segítsen.
Most olvasom egy korábbi fórumba, hogy az Si4539DY jó az AP4502 helytt és olcsó is. Az IC-t még mindig keresem.
Üdv.,
Edmundson
Üdv , hoztak egy ilyen márkájú monitort , az a problémája ,hogy a menű jó , a megjelenített kép hoki , másik kijelzővel is ugyan ezt csinálja , még nem próbáltam rá másik vezérlőt , de felrakom ide , legyen min csámcsogni , csatolok képet is.
Kép
