FUJITSU-SIEMENS P19-2 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    P-192 P192 VGA 192 FUJITSU SIEMENS P19 P19-2
Fujitsu Siemens Scenicview E24W 24"
Kedves ElektroTanya fórumozók! A hibajelenség az, hogy bekapcsolás után pár másodpercig (kéken világít) próbál bekapcsolni, azután suspend (sárgára vált) Neont meg sem próbálja kapcsolni, kép háttérben nincs. Gépre rakva ua. A tápon 5V és 3,3V megvan, viszont 19V-nak kellene lennie az inverter felé, ez 0V, és 5,3V is 0V. Bekapcsoláskor megjelenik a kapcsoló fesz a tápon, de el is tünik, amikor suspendbe megy. Találkoztatok ilyen hibával, mi lehet a ludas? Nekem tápnak tűnik, de jó lenne javítani. Rajz sajnos nem találtam. A táp száma: fsp100-3p01 Előre is köszönök minden hozzászólást!
Fujitsu-Siemens C17-2 "AGING" üzenet
Üdv mindenkinek! C17-2-es moncsi IP board cseréje után szépen műxik a gép,viszont fehér háttéren kiírja,hogy korosodás (AGING),majd leveszi a fényt.Aztán ismét fehér háttér,AGING felirattal és ismét sötét. Mit lehet ezzel tenni? Üdv és köszi!
Fujitsu S. 17" tft C17-2 típusú monitor
Sziasztok! Fujitsu S. 17" tft C17-2 típusú monitor, bekapcsol a Siemens logo színesben bejön,de utána a számítógép képe nem jön be,pedig a jelet érzékeli. Szeretném kérdezni, mi lehet a hiba és javítható e? Köszönettel. Péter
Fujitsu Siemens Amilo LL3190
A fenti típusú monitor táphibás lett. Kérem a kollegákat akinek van rajza hozzá jelezze. Köszönöm!!
