FUJITSU SIEMENS W9ZA (SCALEOVIEW W19-1) monitorhoz kellene kapcsolási rajz a táp részéről legalább. Elég csúfosan elszállt, állítólag magától. Az FSDM0565RB-s tápban a ZD121-es SMD zéner zárlatos, jelölése nem látható. Előre is köszönöm!
Üdv:Laci
Segítségre lenne szükségem, mert ilyen "hibával" még nem találkoztam. Adott ez a monitor(saját) mely eddig gépről üzemelt. Most át raktam a megfigyelő rendszerhez és ekkor tűnt fel az érdekesség... a power gomb megnyitásakor nem hajlandó kikapcsolni, csupán egy "power button locked" felirattal közli, hogy érzékelte szándékom.
(jel nélkül is)
Lenne valakinek tippje mi okozhatja? Gombok átpucolva, reset megtörtént...
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv mindenkinek!
Van nekem egy LCD monitorom a neve:FUJITSU-SIEM L19W-2.
A gond az ezzel a monitorral, hogy menetközbe megszűnik a kép,ha kikacsolom egy pillanatra halványan beugrik és aztán természetesen kikapcsol.Az első gondom hozzátéve,hogy ha bekapcsolom akkor bejön a kép csak a kijelző szélén elöször
olyan rózsaszínű és csak kis idő múlva lesz teljes fénye.Továbbá amit észre vettem hogy az üzemmód jelző led az ha bekapcsolom akkor erős világoskék színnel
világít ha a beállított időre van beállítva a monitor kikapcsolása készenlétre
akkor sötétkéken világít és aha az egeret meg mozdítom akkor be kellene kapcsolnia a monitort de most mozgathatom nem kapcsol be csak akkor ha kikapcsolom és aztán újra bekapcsolom,és nem világit teljes fénnyel a kijelző,meg az üzemmód jelző led ha bekapcsolom akkor teljes fénnyel világit de utána rögtön készenlétbe helyezi magát,hozzáteszem még működik hanem utána megint leáll.
Ha valaki találkozott ilyen hibával és ha meg osztaná velem annak nagyon örülnék.
Várom a megtisztelő válaszotokat!
Üdv:buszosgyuri!
UI:Ne haragudjatok de ettől rövidebben nem tudtam le írni a hibát.
Tisztelt kollegák!
Ismételten hozzátok fordulok segítségért.
A fenti monitorral a problémám a következő, bekapcsolás után változó idő múlva (jellemzően 30-40 perc)kikapcsol a háttérvilágítás, ki és bekapcsolás után kb. ugyan annyi ideig elmegy. Az invertert átnézve semmi rendellenest nem tapasztaltam, ezért rádugtam 2db új csövet.
A jelenség ugyan az volt. Az inverterben OZ960 típusú IC dolgozik, a bemenetein mérve a feszültségeket mindent rendben találtam a kikapcsolásig. Ekkor azt vettem észre , hogy a 4. lábon az üzemközbeni 4,7V helyett 0V lett.
Az IC adatlapja alapján ez a láb (SST) soft-start. Innen egy 470nF-os kondenzátor megy le testre, ezt újra cserélve a hiba megmaradt. Nagyobb értékű kondenzátort berakva a működési időtartam is megnőtt.
Kérem aki találkozott ezzel a monitorral illetve a fenti problémával, segítsen!
