Sziasztok Mesterek!
A fenti szárítógéppel lenne olyan problémám, hogy nem megy a fűtés, tesztprogramban a kompresszort elindítja, a hőmérséklet azonban csak 2-3 fokkal emelkedik, majd a kompresszor leáll. Hibaüzenet nincs a tárolóban. Az indítókondenzátor jó, perifériákban nem találtam hibát. A rendszer bontatlan.
Köszönöm! Balázs
Az alábbi mosógép teljesen csapágyas volt és néha nem centrifugált.
A gépet elhoztuk, megcsapágyaztuk,motor és a légcsapdát is tisztítottuk.
Teljesen hibátlan volt így visszavittük.
Körülbelül 5 mosás után ismét jelentkezett a hiba. Az ügyfél tapasztalata hogy kevés ruhával rosszabb a helyzet.
Centrifugálást hibakód nélkül kihagyja.
Preszosztátot és az elektronikában a kondenzátorokat másodszorra cseréltük de a hiba változatlan.
Motor, fűtőbetét szigetelési ellenállása jó.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Sziasztok! Fent nevezett kávégéppel megakadtam. Bekapcsoláskor villog a beavatkozás jelzője, illetve jelzi, hogy a csepptálca nincs a helyén (pedig ott van) ha kihúzom és visszahelyezem kikapcsol a gép majd bekapcsolás után ismét jelzi a tálcát. Bekapcsoló gomb nyova tartása mellett mindent megcsinál.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Vagy mit érdemes ellenőrizni?
