Egy samsung rl34egsw no frost hűtő esetében kérdezném, hogy vajon mi okozhatja, hogy a beállított hőmérsékletek elérése után nem áll le, hanem megy folyamatosan szépen tovább. De nem csökkenti tovább a hőmérsékletet, csak úgy megy. Ennek a hűtőnek az ajtaján lcd jelzi a fagyasztó és a hűtőtér hőmérsékletét külön. Beállítok bármit, nyomon lehet követni a hőmérséklet csökkenését. Ezt eléri, aztán megy tovább, de a hőmérséklet marad a beállított értéken. Kb. pont fordított az 'üzemmódja', annyit megy, mint amennyit állnia kellene neki. Elvileg A enegiaosztály, de sztem most olyan G lehet. Természetesen nincs hőforrás közelében meg ilyesmi. Aki tapasztalt hasonlót, megoszthatná velem az infoit. Köszi.
Üdv mindenkinek!
Kezem alá került egy Whirpool AWE 2519-es mosógépnek a panelja táphibával. Észrevettem hogy már régebben valaki javította ezzel a hibával mert már volt cserélve R22ohm a tekercs és az LNK 306 IC. Én úgy szoktam javítani ezeket hogy nem csak ezeket cserélem hanem még pluszba a 2db 1000uF 16V kondik 1db 330uF 25V kondit 2db 4,7uF450V ,47uF 50V kondikat valamint a D029, D030 D006 diódákat és ennél a fajta panelnél van még pluszba egy DZ06 dióda ez is cserélve van valamint az SB2100 is de most nekem csak SB5100 volt elvileg jó ez is csak többet bír. A tekercset nem cseréltem mert már volt cserélve és jónak mértem a trafóval is így voltam. De ezek után sem kell életre a panel. Mi lehet még a gond? Már két ilyen panel van itt és egyik sem oldódott meg. Még a másik fajtánál ahol csak másképp vannak elrendezve a táp alkatrészek annál van kijelzés ha a fentiek ki vannak cserélve.
Már elolvastam itt a tanyán minden ilyen WP tápos topikot amit találtam de náluk megoldódott a fenti alkatrészek cseréjével a probléma.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv Szemi!
Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A gép bekapcsol, kijelző mutat mindent rendesen, viszont utána nem történik semmi. Először gyanakodtam az ajtó zárra, mivel nem hallottam hogy lezár, de miután kiszedtem kiderült hogy nem hőelemes, hanem elektromosan nyitható gombbal az előlapon. Igaz gombbal sem nyílik az ajtó, vagyis már oda sem jut el feszültség valószínűleg. Előlapi panelen nem látok elváltozást, kijelző is működik, tehát kiszedtem az alsó panelt amin az inverter vezérlés is van. Itt van egy SMD alkatrész ami láthatóan melegedett mivel a nyáklap túloldala megszíneződött miatta. Fogalmam sincs mi ez. Szerintetek? Ellenállás, dióda? Lehet ez a hiba oka?
Köszi előre is.ű
Üdv.: G.
Megoldás: A supressordióda jó volt, viszont a 4.7uf/400V halott, úgyhogy azt cseréltem (és akkor már a többi kondit is) és jó lett.
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
Üdv. mindenkinek.
Alap hiba .Viper12 zárlatos , széné éget egy ellenállás (pirossal berajzoltam) meg sorba vele1 alkatrész megszakadt (?)fehér-piros csíkkal amit nem tudtam beazonosítani , csak tippelek , hogy az dióda lesz mer az direkt megy a trafóra ( primer pirossal rajzolva) a váltó 230-rol. Érdekes , hogy nem találok benne hálózati puffert , bár ha ez dióda lesz akkor ott a helye a pufernak csak szerintem gyárilag nincs benne vagy lehetséges hogy nem is kell.Az ellenállás gondolom pár ohmos soros védelem de akkor mi az a melf.
