Egy ilyen electrolux ERE3000 , mélyhűtő nélküli no frost hűtőszekrény elkezdett jegesedni, na gondoltam megnézem az elektronikáját, biztos nem kapcsolja a leolvasztó fűtést vagy szakadt a fűtő egység. NA hát sehol sem találom. VAlaki látott már ilyen, vagy hasonló hűtőt? Belül egy műanyag panel levétele után teljes magasságban egy kb 10cm széles hőcserélő egység lamellái között egy ventilátor fújja át a levegőt, amit keringet a hűtőben. Fűtő betétnek nyoma sincs, csupán egy hőérzékelő van legalul, egy középen. meg a ventilátor. Elvileg a készülék jól müködik, hűt is, csak egy nagy jégtömb lett a hőcserélön, le sem tudtam szedni a takaró paneleket, amíg teljesen le nem olvadt. Elképzelhető, hogy nincs benne fűtőbetét, mivel a keringetett levegő leszáritja a kicsapódó párát a lemezek között? Valami lassú jegesedés maitt viszont 10 év alatt lerakodot a jég és csak le kellett olvasztani , ennyi? Valami tapasztalat valakinél?
ÜDv
ZSolt
Vettem egy ilyen gépet magamnak,hibásan. A gép három éves. Már az eleje kihívás volt. Mondták,hogy a gép szakszervízben volt, ahol vezérlő panel cserét javasoltak jó sok pénzért..
A hiba: szárító funkció tökéletesen működik. Mosás nem indul el. Indító gombot megnyomva az ajtó bereteszel,majd pár másodperc múlva kireteszel. Gomb zölden villog..
Csak röviden írom le. Mindent megnéz, kimér,ellenőriz. Még végül kibukik,hogy a szárító rész levegőt fűtő betétje!!!! Rossz. Szivárog test felé..
Ez a nyomorult-hibakód nélkül- a mosás elején teszteli ezt is. Ugyanis a mosás végén centri előtt -gondolom- a ruha fellazítása céljából elindítja benne a ventillátort, és fűtené a levegőt pár percig. Utána centri.
Persze hol a logika ha ugyanez a fűtőbetét a szárításnál meg elmegy...
Ideiglenesen lehúztam,onnantól kezdve tökéletesen mosott. A fűtőbetét több,mint egy hónap alatt jött meg. Most tökéletesen teszi a dolgát.
Érdekes,hogy korábban is volt már dolgom electrolux mosógéppel-itt a fórumon valahol fent is van-az sem volt még négy éves. Ott a víz fűtőbetétje húzott testre.
Segítségeteket szeretném kérni a következő dologban.
A szervíz programot le futtatva az az elülső termisztor teszt után egyet csippant majd 30mp után 3-at. A teszt ellenállással, 270k mágnessel történt .
A leírás szerint ,mértem a termisztort. 40c-ig minden rendben,majd 2-3 kohm-mal magasabb értékeket mértem 50,60,70c stb mint a leirtak.
Rendeltem hozzá termisztort, de nem az a hiba. Legalább is ugyanazt csinálja vele is.
A szárazság érzékelője rendben van a panelig, A forgódob rendesen testen szintén a panelon mérve, A gép belseje nem koszos, szöszös.
Találkoztatok már ilyen hibával?
András
Meg tudná mondani valaki, hogy mire utal ez a hibakód?
Imre
