FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V3405 WISTRON X40 BOARDVIEW SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
Type: (BRD)
285.2 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar fujitsu manual?
    FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V-3405 X-40 V3405 WISTRON X40 BOARDVIEW 3405 40
Fujitsu Amilo Laptop LiNUX Install -[MEGOLDVA]
Sziasztok ,
Adott egy Fujistu Amilo Laptop , nagyon régi (valakinél ezen még az Windows XP) futthatottt , egyébként a Laptopon  a matrica is erre utal.
Maga a gép működik ,  de nincs rajta operációs rendszer.
A gép paraméterei a következők :
Processzor : Intel Celeron (gyanítom valamilyen Intel 486) ;
-HDD : 60GB ;
-RAM : 2 GB.
----A gép a rendszer 32 bites .----
Azt terveztem ,hogy szeretnék belőle egy műhely gépet csinálni amelyen  Lenne LINUX operációs rendszer ,egy Python szerkesztő ,
Egy Visual Studio Code for LINUX .
A mühely gépen lenne a beépített Excell szerú táblázat az elektronika alkatrész listát kezelnék vele például . És hasonló egyszerűbb alkalmazások.
A Kérdésem a LINUX operációs rendszerre vonatkozik :
Milyen LINUX verzió alkalmas arra hogy működjön a számítógép a felsorolt hardveres felépítése mellet ?
Kerestem 32 bites LINUX operácios rendszert  de minden  esetben ezek  leálltak  "Panic Kernel " hibával....
Összefoglalóban érdeklödőm milyen LINUX  Operációs rendszert (32 bites)  szükséges telepíteni erre a laptopra  ?
----------Olyan LINUX Operációs rendszer Érdekelne amely az Intel 486 processzoron fut . És olyasmi ami nem command Line jellegű a telepítése ,hanem grafikus felülettel rendelkezik.   ----------
******   A  Megoldás   **********
Egész pontosan a Puppy LINUX 7.5 lett az a LINUX Verzió -------amely bevált. -------
Egy érdekesség : Nagyon fel figyeltek a PC világában  az antiX   LINUX OP Verzióra ,  igazából az "alap" Pentium gépekhez való . , az a különbség , hogy annak
ellenére ,hogy kicsi az erőforrás igénye   a processzort egy kicsit meg dolgoztatja.  Ahol a mermória méret / kapacitás 2 GB felett van szerintem ez nem probléma .
- Még egy alternativa :  Dawn Small LINUX , tulajdonképpen az antiX LINUX Klónja.  Ez is kis méretű ,szinten  "alap" Pentiumhóz való.
 Összefoglalóban : A Fujitsu Amilo L1310G meg menthető  az : Puppy LINUX 7.5  32  bit  ,  gyakorlatilag ez lett a megoldás a feladatra.
------- Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget ami a régi gép mentését illeti ! , Egy nagyon Régi LINUX Verzio mellett esett a választás  -------- Annyit
még ,hogy a régebbi LINUX OP rendszerek mejelenesre nagyon Ötletesen néznek ki nem beszélve a beépített aplikáciokról .
Üdv : Lengyel Jozsef
Fujitsu Siemens Amilio Pro ( kiakadt videó kártya )
Sziasztok! Eme gépet megpróbálták rákötni a tv-re, és a monitorján úgy elállították a képméretet,hogy szörnyű nagy és mindenféle színes folt van rajta. Jobb egér gombra nem ugrik elő az ablak. Vezérlő pultban sem sikerült vissza állítani. VGA módba lehet normális képet állítani, de nem tartja meg. Újra kell telepíteni a videó kártyát? Kérem segítsetek. Üdv:Jenő
Fujitsu Siemens AMILO L1300 laptop kijelző panel háttérvilágítás ledesítése megoldható? (Nem igazán, csak 3mm hely van!)
Sziasztok! Hozzáértő, nálam tapasztaltabb kollégák véleményét kérem a címbeli laptop átalakíthatóságának kérdésében. Családi feladatként kaptam a probléma megoldásának kimódolását, de nekem ebben még nincs gyakorlatom. Mindenféle gyakorlati tapasztalatot szívesen fogadok, például: -Egyáltalán megoldható-e a probléma? -Milyen ledszalag fér be, és az hol beszerezhető? (A fényerő szabályozhatósága nem követelmény.) -Milyen gyakorlati szerelési fogásokkal lehet jól kivitelezni az átalakítást? Üdv: Fülesmester
Fujitsu Esprimo V6535 - start but after 5 sec shut down
have a fujitsu esprimo v6535 with this problem. when i plug power plug. compuer start inmediatilly, it works for 5 seconds. i listen cd activity (noise), and it shut down. 2 seconds after laptop repeat process. this cycle is repeated indefinidly. WITH only BATTERY, the process start with i press power button, and everything happen again, except that it happen only 1 cycle, and go down .what do you think about??
