Üdv,
Egy fujitsu lifbook s7220 notiról lenne szó, nem sikerült a bios frissítés, azóta nem indul.
Bios-t sikerült kiforrasztani, de használható tartalmat nem találtam hozzá.
Segítségeteket kérném egy korrekt bios tartalomért.
A segítséget előre is köszönöm.
Géza
Segítséget kérnék a fenti laptoppal kapcsolatban. A hiba a következő: bekapcsoláskor egy pillanatra bejön a logó, utána megszűnik a háttérvilágítás, de a kép megvan a kijelzőn. Rendben betölt a Vista, csak nincs világítás. Ha megnyomom a scroll lock gombot, elindul a fény, és tökéletesen működik. Ha még egyszer megnyomom, elmegy alvóba. Ha indítom, rendesen működik. Kikapcsolás után kezdődik előröl az egész. Kivettem a HDD-t, akkor is ezt csinálja, de akkor a gomb ki-be kapcsolgatja a háttérvilágítást. BIOS resetet csináltam, nem változott. Mit kéne tenni, hogy úgy működjön, ahogy kell? Minden ötletet szívesen fogadok.
Üdv:Zoli
Hello!
Van egy Fujitsu Siemens Amilo Li2727-es laptopom.
Közel egy éves,és szét kellene szednem portalanítani,mert le fagyogat,és gyakran túl melegszik.Ehez a tipushoz keresek szervíz könyvet ami tartalmazza a szétszedés folyamatát,karbantartását.Tegnap már majdnem szét tudtam szedni,viszont van két csavar ami az optikai meghajtó tálcája felett van ,és nem lehet hozzáférni amíg ott az optkai meghajtó,de több helyen is tapasztaltam rejtett csavarokat ezért kellene a szervíz könyv.Lehet bármilyen nyelvű,kivéve Orosz,és Kínai !
Kérem hogy csak az válaszolja meg a kérdést aki 100%-ban tud segíteni !
Nem baj ha megoldatlan,ez a segítség 2-3-órát vagy mégtöbbet,viszont aki válaszol az minimum egy oldal linkjét küldje ahol ott a szervíz könyv.
Remélem tud valaki segíteni.
Csak egy kérdés,ha valaki ismeri ezt a förmedvényt.(Fujitsu V6555)laptop.
A kérdésem pedig nem működik a wifi nem talál hálózatot.
Ha be lépek a összes hálózati menübe ott csak bluetoot talál meg széles sávú
csatlakozást de a vezeték nélküli kapcsolatot nem talál.
Egyik napról a másikra eltűnt.Újra kellene telepíteni és melyik a telepítő
lemeze illetve 1 van de melyik programot kellene kiválasztani?Vagy honnan
tudom indítani? Mert ahonnan kéne ott nem indul el pedig gép indításnál
automatikusan kéne a netre kapcsolódni routeren keresztül.
Ha tudnátok választ adni akkor megköszönném.
Üdv buszosgyuri!
UI:Keresnék "AMILO La1703"ba kijelzőt, ez 15.4" és 16:9-es
