Köszönöm mindenkinek a segítséget, valóban itt vannak a driverek és működnek is. A VGA telepítése után már tudom szabályozni a fényerőt.
http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék hozzáértő laptop javításban tapasztalt emberektől.
Van egy fujitsu amilo pro 2010 típusu laptop amivel a következő történt.
Rossz volt a háttérvilágítása, konkrétan az invertere. Miközben méregettem végig a dolgokat rajta, az egyik 8 lábú ic villant egyet és azóta se kép se hang.
A töltés led és a wifi led világít, venti megy dvd-t leteszteli de a gép nem indul be.
Pedig előtte szépen töltötte a windows-t is csak nehezen lehetett látni a képet a háttérvilágítás hiánya miatt.
Most a gond az hogy nem is tölti be magát, és a feszültség értékek is eltüntek az inverter kábel alaplapi oldalán is.
Külső monitorra se ad képet.
Van egy 4 lábu smd szerű valami a táp csatlakozónál, aminek az egyik oldalain megvan a bejövő 20v de a másik kettőn nulla. Én erre gyanakszom, de mivel nincs rajta semmi írás csak egy fehér pötty ezért beszerezni sem tudok ilyet, hogy próba képpen kicseréljem.
Ötleteket várnék, és azt is hogy a táp melletti valami az mi is pontosan. Biztosíték, feszültségszabályzó, vagy micsoda?
Üdvözöllek benneteket!
Javítanék egy a címben szereplő laptoppot. A sz.gép le eset pont a DC csatijára és”behorpasztotta, letarolta” a mögötte lévő alkatrészeket, L13 power INDUCTOR, ki tőrt a helyéről.
Rakok fel képet de ez nem az Én gépemé, a képet Lengyel fórumon találtam. A kereset alkatrész pirossal keretezve.
Volna-e valakinek ez az alkatrész?
Vagy hibás alaplap, amiből kitermelhető.
Minden Megoldás érdekel.
Köszönettel: Gábor
Ui.: elnézést ha a fórum téma nem megfelelő!
Hellótok!
A tárgybéli laptop háttérvilágítása tönkrement. Maga a gép él, erős világításnál látok mindent. Vagy az inverter, vagy a fénycső.
Sajnos semmi rajzom nincs róla. Ha valaki feltenné az SM-jét igencsak megköszönném :oke:
Vajon ezekhez alkatrészeket hol lehet venni?
Esetleg valamilyen javítási/hibabehatárolási segítséget szintén megköszönnék.
üdv:szuts
