Barátom megkeresett azzal a problémával, hogy a monitorja mikor bekapcsoljuk a gépet még a logót mutatja, aztán sötétre vált, majd a windows indítási logóból ismét felvillant egy másodpercnyit és újra sötét, kis idő múlva az egérmutatót láthatjuk egy másodperc erejéig és utána már végig sötét. A Pc betölt és annyi. A monitor végig bekapcsolt állapotban van, tehát nem a tápja tilt le , folyamatosan kéken világít a LED. VISZONT: Mikor már betölt a gép , a monitor ugye sötét, és a monitor stanby kapcsolóját ki-be nyomom, akkor ugyanúgy mutat képet egy másodpercig, majd ismét sötét.
Azt persze hozzáteszem hogy a monitort 2 gépen is teszteltük, tehát nem videokari hiba.
Valaki látott már ilyet, tudna segíteni? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv Kollégák!
Fenti laptopot "megteáztatta"egyik csemetém.Gép szétszedve,elmosva,kiszárítva,összerakva működik,de a tasztatúrán pár billentyű nem érintkezik.Keresek elfogadható áron billentyűzetet,lehet bontott is!Minden segítséget köszönök,üdv,
Reparátor1
Üdv Mindenkinek
Találkozott-e már valaki olyan jelenséggel hogy a tapipad önálló életet él? Amíg nem nyúlok hozzá semmi baja de amikor mozgatnám az egeret akkor össze-vissza ugrál a képernyőn, igen nehéz eltalálni amit akarok. Már csere is volt de ugyan az a helyzet. Már egyszer találkoztam ilyennel de akkor a gép nem ért annyit hogy időt szenteljek neki. Mi okozhatja ezt?
