Segítséget kérnék a fenti laptoppal kapcsolatban. A hiba a következő: bekapcsoláskor egy pillanatra bejön a logó, utána megszűnik a háttérvilágítás, de a kép megvan a kijelzőn. Rendben betölt a Vista, csak nincs világítás. Ha megnyomom a scroll lock gombot, elindul a fény, és tökéletesen működik. Ha még egyszer megnyomom, elmegy alvóba. Ha indítom, rendesen működik. Kikapcsolás után kezdődik előröl az egész. Kivettem a HDD-t, akkor is ezt csinálja, de akkor a gomb ki-be kapcsolgatja a háttérvilágítást. BIOS resetet csináltam, nem változott. Mit kéne tenni, hogy úgy működjön, ahogy kell? Minden ötletet szívesen fogadok.
Üdv:Zoli
Üdv mindenkinek.
A probléma a következő lenne a tulaj BIost frissíttet rajta mert azt írták neki hogy muszáj. Na persze Windows alatt csinálta a szerencsétlen és a frissítés közben a Windows be adta az unalmast tehát meg állt mint karón a varjú A készülék most már így sérült BIOS-szal nem igazán akar csinálni semmit valakinek valami ötlete hogyan lehet benne vissza állítani az eredeti állapotokat vagy esetleg hogyan tudnék vele kommunikálni,asztali gépeknél még meg oldható volt mert volt floppy de laptopnál sajna fogalmam sincsen hogy tudnék hozzá kezdeni. Minden építő ötlettett szívesen várok.
Üdvözlettel:Szadista
Kedves barátom nekem adta ezt a gépet!
Anno márkaszerviz nem találta a hibát, ami időszakosan jön elő!
A böngészőbe "J" betűt ír néha magától, meg mindenfélét amihez kedve van, mintha lenyomva tartanám az adott billentyűt!
Windows újra lett telepítve!
Ezen felül eredeti billentyű lekötve, kiszedve, másik rádugva is ugyan ez a problematika.
Mi lehet eme jelenség? Kuka a lapitopi vagy valami nagyon furfangos dolog ez? :)
Pityesz
Köszönöm mindenkinek a segítséget, valóban itt vannak a driverek és működnek is. A VGA telepítése után már tudom szabályozni a fényerőt.
http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp
