Hellósztok
Javítani akartam egy fujitsu amilo D 6800-as laptopot inverter hibával.
elég sokat kinlódtam vele mert körülbelül 30db kábel megy abba a kis apró inverterpanelbe mert6 10 ledet vezérel.
az inverter elég csúnyán nézett ki kicseréltem egy 4 vezetékes egyszerü 17"-os régi laptop inverterre sokat gondolkodtam hova kössem adtam neki egy tápot meg a vezérlésnek egy 5V-ot fixen nem volt kedvem megkeresni a vezérlőkábeleket meg rajzot sem találtam fogalmam nem volt hogyan van vezérelve a gyári meg meik lehetett a sok közül. ment az inverter és a gép rendesen kb 3 órát.
kikapcsoltam mielőtt vissza akartam vinni még gondoltam kipróbálom, már csak venti felpörög de se kép se hang. az inverter még mindig jó mert direktbe megy.
a CD olvasó se kezd felpörögni viszont ha jó kedvében van akkor arra még ráolvas és kitudom nyitni. feszültségeket renben találtam a lapon bár 3.3-at 5-öt és 12-őt találtam csak nem is kerestem mást fogalmam nincs mit csináljak vele.
már kivettem a lapot inditottam asztalon összekötve hütés nélkül hát a proci nem melegszik csak nagyon lassan a szokásoshoz képest viszont mértem a környékén 0,6 V-ot a videóchip és az alaplapi chip normálisan bemelegszik kézzel fogható. A legfurcsább az, hogy előtte hibátlanul ment.
még arra gondoltam hogy az inverteren nem volt e valami induláshoz fontos dolog de utána arra jutottam hogy sokat inditottam ugy hogy csak levolt huzva.
Fujitsu Lifebook E751 céges laptopom bekapcsolás után WINDOWS BOOT MENU felirattal fogadott. Ebből csak a biosba engedett belépni. A biosból eltűnt a boot menü. Nem tudott sehonnan se bootolni.
Miután céges gép elkerült az ADVANSYS szervízbe (ezzel a céggel van szerződésünk). Nem tudták megjavítani ezért visszakértem. A szervíz óta bekapcsolás után csak a billentyűk fölött lévő ledek villognak.
Remélem tud valaki segíteni, hogy megint működőképes legyen a gép.
Köszönöm: Laci
Hellótok!
Van egy tárgybéli desktop gép, ami időnként nem indul. Ilyenkor a tünet: A ventilátor felpörög, de le is áll, majd ismét felpörög és ismét leáll, ... Mint ha valamilyen zárlat lenne a gépben.
Tápot már cseréltem, és úgy is próbáltam indítani, hogy mindent lehúztam az alaplapról, de nem változott semmi. Azután egyszer csak beindul, és szépen dolgozik hetekig.
Van az alaplapon egy általam ismeretlen 3 vezetékes csatlakozó, ami a tápból kijövő kábelre csatlakozik, amiről nem tudom, hogy mi az. A táp iípusa: LITE-ON PS-5261-6F, de vettünk ehhez egy másik tápot is annak a típusa:Newton Power Ltd, NPS-230CB A. Az alaplapra ez van írva: D1931-A11 Gs 2
Segítséget jelentene, ha legalább a táp kapcsolási rajza elérhető lenne, hogy kibogozzam ennek az új csatlakozásnak a funkcióját.
Köszi:szuts
Sokat böngésztem a neten, de nem találtam érdemben semmi használhatót a laptopomhoz. Leginkább a kamerát szeretném használni, illetve elérni hogy az adapter kihúzásával ne csökkenjen le a kijelző fényereje. Előre is kösz!
