Keresnék egy fujitsu siemens lifebook c1110-hez alaplapot. Ha lenne valakinek egy működőképes akkor vevő lennék rá!
Előre is köszönöm
Üdv:Irkax
Eldurrant egy izzólámpa a lakásban, leverte az összes kismegszakítót. Ezután a bekapcsolt számítógép elhalálozott, nem lehet bekapcsolni. A tápból nem jön ki semmi. Javított már valaki ilyen tápegységet? Formája miatt nem csereszabatos a szokványos PC tápokkal, és szeretném megjavítani. A gyártója Delta, típusa DPS-250AB-8. A benne levő 6.3 amperes olvadóbiztosító nem szakadt. Tovább nem mértem, egyelőre kapcsolási rajzot vadászok hozzá. A szétszedés nem tűnik egyszerűnek. Előre is köszönöm a segítséget.
Megoldás: a régi tápegység még javítás alatt van, az új működik (CPU tápcsatlakozót fordítva dugtam az alaplapra, azért nem működött).
Üdv, lcsaszar
Udv mindenkinek
Egy FUJITSU SIEMENS AMILO LA1703 laptop nem indul jol jonne egy par otlet holis kezjem nincs sok tapasztalatom a laptopok teruleten
Koszonom es kellemes napot
Segítséget kérnék a fenti laptoppal kapcsolatban. A hiba a következő: bekapcsoláskor egy pillanatra bejön a logó, utána megszűnik a háttérvilágítás, de a kép megvan a kijelzőn. Rendben betölt a Vista, csak nincs világítás. Ha megnyomom a scroll lock gombot, elindul a fény, és tökéletesen működik. Ha még egyszer megnyomom, elmegy alvóba. Ha indítom, rendesen működik. Kikapcsolás után kezdődik előröl az egész. Kivettem a HDD-t, akkor is ezt csinálja, de akkor a gomb ki-be kapcsolgatja a háttérvilágítást. BIOS resetet csináltam, nem változott. Mit kéne tenni, hogy úgy működjön, ahogy kell? Minden ötletet szívesen fogadok.
Üdv:Zoli
