Eldurrant egy izzólámpa a lakásban, leverte az összes kismegszakítót. Ezután a bekapcsolt számítógép elhalálozott, nem lehet bekapcsolni. A tápból nem jön ki semmi. Javított már valaki ilyen tápegységet? Formája miatt nem csereszabatos a szokványos PC tápokkal, és szeretném megjavítani. A gyártója Delta, típusa DPS-250AB-8. A benne levő 6.3 amperes olvadóbiztosító nem szakadt. Tovább nem mértem, egyelőre kapcsolási rajzot vadászok hozzá. A szétszedés nem tűnik egyszerűnek. Előre is köszönöm a segítséget.
Megoldás: a régi tápegység még javítás alatt van, az új működik (CPU tápcsatlakozót fordítva dugtam az alaplapra, azért nem működött).
Üdv, lcsaszar
Hello.
...AP
Üdv.:Uniman
Kívül AB, belül AP :yes:
PC nélkül hogyan lehet ezeket beindítani? Melyik érintkezőre és milyen jelet kell adni?
Üdv, lcsaszar
Hello.
"Kívül AB" :jajj:
Üdv.:Uniman
http://trinity-soft.hu/index.php/tippek-es-truekkoek/atx-tap-bekapcsolas...
Kicseréltem a barna trutyis tetejű kondit és a TNY IC-t, de sajnos továbbra sem jó. Elkezdtem méricskélni a tranzisztorokat, de rájöttem, hogy csak kiforrasztva kapnék reális eredményt. Sajnos olyan sűrű és hozzáférhetetlen a szerelés, hogy még nem tudtam kiszedni őket.
Gondoltam, időt spórolok, és rendeltem egy másikat az eBay-en. A régit majd megjavítom, ha több időm lesz. De sajnos az sem megy. Minden csatlakozót bekötve, a zöld vezetéket a feketéhez érintve sem indul be. Lehet ez a táp is hibás, visszaküldjem?
Üdv, lcsaszar
Szia, esetleg próbáld a táot külön, az alaplapról lehúzva. Terhelésnek tegyél rá egy HDD-t, az sem gond, ha hibás! Így zárd össze a zöldet a feketével, sok sikert!
Laci
P.s.: vannak alaplapok, amik nem indulnak lemerült alaplapi elemmel, azt nézted már?
Jelenleg rá van dugva a tápcsatlakozó az alaplapra, gondolom ez megfelelő terhelés. A zöld és fekete vezetékeket össze tudom zárni, nem indul. Jó lenne kipróbálni egy másik alaplapban (ami nekem nincs). Megnézem ennek is a biztosítékát, vagy visszaküldöm.
Üdv, lcsaszar
Hello.
"Rá van dugva a tápcsatlakozó"... :hmmm: Ez egyetlen darab lenne? ...és mi van a másikkal?
Ezért jó a fotó, láthatóvá válik, hogy minek a mije hová lett dugva... :szetver:
"Formája miatt nem csereszabatos a szokványos PC tápokkal" Na de, ha a csatlakozója az lenne, akkor az alaplap működésképességéról meg lehetne győződni akár egy "szokványos" ATX táppal...
A "zöldet a feketéhez"...helyett inkább az ATX csatlakozó kiosztása szerinti megnevezés lenne egyértelműbb ! Persze, ha a "tápból nem jön ki semmi"...
Üdv.:Uniman
Te vagy a nyerő! A processzor 4-pólusú csatlakozója nem volt a helyén :falfej: Úgy látszik öregszem :redsad:
Köszönöm a tanácsokat mindenkinek. A régi táppal még játszom, ha megjavult elteszem tartalékba.
Üdv, lcsaszar
szia: akkor most kicsit visszafiatalodsz
szia: mint írtam,
SzBálint, 2017-05-01 18:47 Szerkesztés Válasz ID:371736 REF:371735
Akkor sem működik?
Képek
Szia, a negyedik képen a C901 nem púpos véletlenül a ragacs alatt?
Készenléti táp 5V megvan?
Jó munkát!
Laci
Fejlemény: kezembe került 2 db Fujitsu Esprimo C5730-as mini PC hasonló hibajelenséggel: egyelőre az egyik tápot szedtem szét, hasonlónak látom a tiéddel. Ebben pont a C901-es volt púpos (220uF/50V), holnap cserélem, majd beszámolok az eredményről.
Jó munkát!
Laci
Hát nem egyszerű javítani az biztos, mintha látnák egy szivárgó kondit, az a barna, rozsdás a kupakja, de nem biztos hogy csak az a baja.Már szedtem szét egyet, abban a pár kondi púpos volt, kicseréltem, de sajna nem éledt fel,azután nem is bajlódtam vele.
Jó szemed van. A barna 3300uF / 6.3V kondi tetején valóban kifolyás-nyomok vannak, ki fogom cserélni. A zöldet a feketéhez érintve sem indul.
Üdv, lcsaszar
Én a TYN268 at cserélném alapból...
Érdeked dolgokat tud produkálni ilyen megszűnés, kondikiszáradás esetén..
Sok DVD lejátszó tápban is ez van pl...
Majd szétnézek, hogy miből tudnék kitermelni egyet. Régi PC tápokat kidobtam :weep: Ha nincs miből, akkor hol kapható? Lomex, HQ Elektronika, SOS, RET nem listázza.
Szia.
A HQ-ban keresheted.
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=Tny268&skat=
De ne úgy ahogy a kolléga írta. :)
Köszönöm! Nem csoda, hogy nem találtam :D
szia: sok táp csak terheléssel indul, tegyél az 5 és 12 V-ra autóizzókat.
van olyan táp, amelyet fehér-zöld indít
