FUNAI-2100
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar funai manual?
    FUNAI-2100 FUNAI2100 FUNAI 2100
Funai :28D-2016 chassie:11aK19 Pro A rajz nem egyezik a tanyán lévővel, A C632 értékét keresem.
Sziasztok! Nem találok rajzot,ebben kérnék segítséget. Van több 11AK19 rajzom, de egysem az övé. A függö áK be,legállábbis körülötte van, C632 és nem tudom milyen értékü volt mert véletlenűl kidobtam.Még itt mellette egy Q702 tranya is van. TDA 8351 van benne.
Funai nagyfesztarfó??
Hali! Van nálam egy Funai TV2000A MK5A TV javításon és a sorkimenő ment tönkre. száma: FBT40093 FUNAI FCM20B010 TR1083 Tudja valaki honnan lehet ilyent beszerezni gyorsan? Mert a Sininél csak rendelésre van.... Köszi
Funai TV1400T MK10 hyper tv-hez kapcs. rajz
Tisztelt kollégák! Az említett készülék tápja elfüstölt. A D625 pozíciószámú zener szénné égett. Rajzom csak az MK6; MK8-hoz van. A zener értéke, vagy egy rajz érdekelne. Segítségeteket előre is köszönöm!
Funai TV-2000A MK6 melegszik az IC207 78M12, és az IC204 LA7830 képeltérítő. Megoldódott, (ráfogom).
Szevasztok! Már több ilyen TV-t megbütyköltem, de soha nem tűnt fel, hogy milyen melegnek kell lennie a fenti alkatrészeknek. Egy kolléga már többször is végigment ezen a készüléken. Alapban az volt a panasz, hogy 4-5 órai üzem után elsötétedik a kép, és mindenfajta marhaságokat csinál a TV. Sok esetben nem tudja korrekten megfogalmazni az ügyfél a panaszt. Kibontás után üzemeltetve feltűnt, hogy a középső kis vékony hűtőborda hamar forró lesz, mértem cirka 1 órányi üzem után az LA7830 felfogató kereszthornyú csavarjának hornyaiban a hőmérsékletet, az bizony 80 fok volt. A hűtőlemez másik végén van egy 7812, az is csak pár fokkal volt hidegebb. Ha egy félvezető üzemben 60 fok fölött van, akkor már mindenféle bajom van. Elkövettem pár dolgot. Megnöveltem a hűtést 70x80-as lemezzel, ami 40mmrel nyúlik túl az eredeti lemez fölé. Cseréltem a kép eltérítő körben: C242 100uF 35V; C243 22uF 35V, ezt 100uF-ra. Az LA7830 tápfeszültségét csökkentettem, az egyenirányító diódával soros R307 2.2R-t 27R 3W-ra növeltem, a tápfeszültség 27.6V-ról 22.6V-ra csökkent. Csökkentettem a 7812 forrásfeszültségét, a JW73 áthidalás helyére betett 3.3R-rel, a feszültség 16.5V-ról 15.4V-tal csökkent. Ezek után az LA7830 63 fokos, a 7812 59 fokos lett. Az LA7830 kimenetén nem találtam jelentős gerjedést, de volt egy gyanús kis szakasz a fel, és leszálló függőleges ágban, talán egy 5%-ra számítható szakaszon, a függőleges egy picit függőlegesebb, nem néztem meg tárolóssal, mert nem hiszem, hogy az a hunyó. A kép geometriája generátorral nézve jónak mondható, már amilyen öreg masináról van szó. Ha esetleg lenne valakinél éppen javítás alatt ez a fajta TV, és módjában áll megmérni a fenti alkatrészek hőmérsékletét, kérem, hogy ne kíméljen! Üdv.: Pista. Köszi szépen mindenkinek a reagálását, és a jó tanácsokat! Itt ment egy egész napig, akkor elment a végére a színtelítettsége, de nem sötétedett el az ernyő. Ma 9 órát járt egyfolytában, még színlik. Az biztos, hogy a processzora meg van kottyanva, valószínű egy távoli villámtól. A magam részéről nem harcolok tovább vele. Üdv.: Pista.
