FUNAI TV2000A-MK8 MEMORY-24LC01B [MICROCHIP] PROC-TMP47C634AN-R584
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar funai manual?
    FUNAI TV2000AMK8 TV 2000 AMK MEMORY 24 LC 01 PROCTMP 47 634 ANR 584 TV2000A MK8 24LC01B PROC R584
Funai TV 2000 MK5
Üdv mindenkinek ezzel a szutyokkal szenvedek ráadásul tévesen mértem fel a hibát azt hittem hogy az STK rossz de sajna nem A HQ bol megrendeltem a STK t tranyot 3 db ellenállást az áttétpitéshez Táp működik. Minden fesz megvan ,de nem indul a elektronlinén azt tanácsolták hogy nézzem meg a sorimpulzus trafót megnéztem egyikfelén mértem 004 et a másikat nem tudtam kimérni olyan mind ha szakadás lenne
FUNAI LC5-D32BB (Chassis A73F0EP)
Sziasztok! A fenti TV tápjával kapcsolatban kérnék egy jó ötletet. SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=funai&megnev2=LC5-D32BB&kategoria=&kat2=schematics Bekapcsoláskor a szekunder oldalon véletlenszerűen bezárlatosodik egyik-másik párhuzamos zenner. Üzem közben a feszültségek megfelelnek a leírtaknak, a zennerek mindig akkor zárlatosodnak be, amikor bekapcsolom a TV-t. Persze nem minden bekapcsolásnál, hanem 5-10 bekapcsolásból 1x. Az összes elkó cserélve LOW-ESR kondikra. Merre tovább? Bocs, félreérthetően tettem fel a kérdést. Két táp van benne. Az inverter táp és a főtáp, ami a digit részt táplálja. A főtápban van a hiba. Az inverter táp hibátlanul működik.
Funai ctv-20f televizio
Funai 28D-3728 (11AK37-13 sasszi), a képernyő közepén egy kb. 5cm széles vízszintes csíkban van kép. (Megoldva)
Sziasztok. Segítséget kérnék egy tv javításához. A tévét bekapcsolva a hangszórók egy pár másodpercig kattognak majd megjön a kép de csak a képernyő közepén egy kb. 5cm. széles vízszintes csíkban. STV9306B ic-t cseréltem de semmi változás. Mi okozza a kattogást és miért van a képen látható képhiba? Szedsz valami fogalmazásgátlót? Ez szerinted normális cím? "Funai 28D-3728 (11AK37-13 sasszi) Eltérítés gondok" Miért nem ezt írtad:"Funai 28D-3728 (11AK37-13 sasszi), a képernyő közepén egy kb. 5cm széles vízszintes csíkban van kép." Ezer szerencse, hogy legalább a javítás végén beírtad, hogy megoldva.
