FUNAI 2000 MK10
TV - EPROM
820.0byte
EPROM
Looking for similar funai manual?
    FUNAI 2000 MK10 MK 10
funai mk5
Üdv mindenkinek.problémám a következő:bekapcsolás után a tápfesz leesik a felére (60v).Korábban bekapcsolás után kb 1-2 perc után csinálta ezt.Most már bese indul.Mi lehet az ami enyire beterhel?A sorvégfok tranyo jó.Hol kezdjem behatárolni a hibát?
Funai tv 2003 2sd1398 hibaja
Szeretnek segitseget kerni Funai tv 2003 -as teve hibaja. Ki csereltem a magasfeszultsegi trafot mert ki volt egve A Q13-as Tranzisztor 2sd1398 -as hibas volt . En ezeket az alkatreszeket meg rendeltem kicsereltem a tv mukodott. Ket napig gyonyoru kep de a mostani hiba jelenseg a sor tranzisztor a Q13 -as az a 2sd1398-as ismet meg adta magat. Nem tudom hogy mit tegyek ha valaki tudna segiteni hogy ezt a tranzisztort mas tranzisztorral lehete helyetesiteni .es mi lehet az oka hogy ilyen hamar megadja magat. Koszon a segitseget elore is Tisztelettel Gal Zoltan Ede
Funai TV-2100T MK8 nem indul.
Üdvözlet Mindenkinek! Fent jelzett készülék nem indul.A tápegység a sorvégfokról leválasztva elindul,ebben az állapotában 75W-os izzóval terhelve hibátlanul működik,oda-vissza kapcsolható stby. és üzem között.A terhelést rajta hagyva, áramtalanítás után ismét nem indul, csak teljes energiamentesítés után /C607 kisütve/ és az Usis terhelése nélkül.Ekkor ismét terhelhető.Primer, szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, ahol kellett, cseréltem.Félvezetők üzem közben hibátlanul dolgoznak. Kérem,aki találkozott ilyennel, ossza meg velem tapasztalatát. irokéz
FUNAI TV 2000A MK6 távirányítóról nem indul.
Sziasztok! Van egy hatalmas kérdésem ha valaki már találkozott ilyen problémával! A kérdésem az a következő,miért nem indul a tv a távirányítóról? Ha a gépről a program gombbal el indítom akkor onnantól kezdve mindent csinál a távirányítóról!Ez egy érdekes probléma,mikor indítani akarom a távirányítóról akkor a készenléti led egyet pislant aztán semmi.És még egy kérdés hogy, mennyi a sormeghajtó tranzisztor kollektor feszültsége üzem közben és készenlétben? Várom szíves válaszotokat. Üdvözlettel:Gyuri
