FUNAI 31B-250
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
5.2 MB
Looking for similar funai manual?
    FUNAI 31B250 31 250 31B 31B-250
Funai TVCR-D1404 video/tv combo, video rész miatt kikapcsol (megoldva)
Sziasztok! Egy ideje küzdök már ezzel a gépezettel. Mechanikai problémával került hozzám, bár pontosan nem tudtak az "előéletéről" semmit. Jelenleg rendben üzemel a masina egészen a videómagnó indításáig. Akkor a lejátszás/gyorstekerés közben kb. tíz másodperc elteltével lekapcsol. Nem megáll vagy ilyesmi hanem olyan mint mikor a kikapcsoló gombot nyomnám meg. Tehát leállítja a sormeghajtást, mechanikát alaphelyzete teszi és készenlétre áll. Bekapcsolva kiadja a kazettát és működik tovább... Amennyiben nem indítom a videót akkor nem kapcsol le. Tápfeszültségek rendben és az üzem mód kapcsoló is. Kínomban már capstain motort is cseréltem. Amúgy több kísérletet követően már videó üzemben sem kapcsol le, minden funkciót hibátlanul csinál. Melegedésre gyanakodnék, de ötletem sincs merre keresgéljem. Gondoltam talán valaki ismeri ezt a jelenséget és megosztja a megoldást. Köszönettel: Kiss Z. Mint azt ketten is jelezték, Hjoco és SzBálint, a hibát az infra led gyengesége okozta a orsók közlő kerekénél. Köszönöm nektek a gyors segítséget!
Funai 31D-250
Kellemes dutánt mindenkinek! Fent említett készülékkel a következő probléma adódott, hálózatra kapcsolás után 3 led kezd el villogni egyszerre az előlapon, név szerint, tape in, timer, rec. kazettát behúzza és ennyi de semelyik gombra nincs reakció. ötleteket előre is köszönöm. Üdv.
FUNAI DDVR-5800 bekapcsolási/betöltési gondok + kijelző sem működik.:( LEZÁRVA.
Sziasztok! A fent szereplő combóhoz segítséget szeretnék kérni: Azt csinálja, hogy bekapcsolás után kb. 5 másodperc múlva kikapcsol. Ezt akkor is megteszi, ha DVD/CD lemezt szeretnék betenni. Bekapcsoláskor a LED-ek megfelelően világítanak. A kazetta behelyezése kriminális, egyébként, ha sikerül, tökéletes a kép, a hang. Tehát: 1. Kazetta belyezése a nyílásba. (hiába nyomnám tovább, nem megy, így nem kapcsol be.) 2. Bekapcsolás, ("function" gomb megnyomása) 3. Ekkor tovább lehet nyomni a kazettát és be is tölti, indul a lejátszás. Szétszedve azt lehet látni, hogy a betöltö motor "ráfeszít" a betöltő mechanikára, ha ki van kapcsolva. Ellenben bekapcsoláskor "kilazul", alapállapotba kerül a mechanika. Letöltöttem a doksiját. A kijelző két szélső kivezetésének feszülségét szerettem volna megtudni, de a rajzon nem szerepel érték. Én -17,2 és -15,7V-ot mértem. A többi feszültséget még nem ellenőriztem. A tápegység részében nincs kondi felpúposodva. Bocsi, ha hosszúra sikerült... ;) Üdv: Födi LEZÁRTAM. A készüléket visszaadom.
Funai DDVR4800 combo, Error2 code mit jelent(megoldva)
üdv: dvd rész kifogástalan.
Video rész pár percig megy, majd ERR2 kóddal kikapcsol, 4 órás kazettát oda-vissza rendesen teker, mechanika, fékek rendben látszódnak
Neten és tanyai SM-ben nem találtam utalást, kezelésit sem.
Tehát mit jelent az ERR2?
Mégis fékhiba volt, a hátsó fék filce kemény volt. Kis masszírozás, feldörzsölés használt neki
10 éve vettem újonnan, raktárból,olcsón,  azóta fent volt a szekrény tetején, dobozban
