Kellemes dutánt mindenkinek!
Fent említett készülékkel a következő probléma adódott, hálózatra kapcsolás után 3 led kezd el villogni egyszerre az előlapon, név szerint, tape in, timer, rec. kazettát behúzza és ennyi de semelyik gombra nincs reakció.
ötleteket előre is köszönöm.
Ezeknek típushibájuk a loading motor szorulása.
Ilyenkor lassan beveszi, majd kiadja a kazettát.
You voted ‘up’
Szia.
A távja meg van, nincs véletlen rajta gyerekzár?
ui: vagy be van előre programozva egy időre. Próbáld meg kihúzni és pihentetni pár órát /egy nap/
You voted ‘up’
Hi
2hete pihen:) van távirányító de arra sem reagál.
You voted ‘up’
Mechanika üzemmódkapcsoló, rendben?
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Hi.
Azzal indítottam.
Lepákásztam a kapsztán motor vezérlő részét hátha az terjeli be a tápot de maradt a villogás miután vissza forrasztottam elindult, ki érti ezt...
You voted ‘up’
Lehet ott volt valami forrasztási hiba, ami a proci boldogságához kellett. :D
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Szia.
Akkor most már jó?
You voted ‘up’
Hi.
Érthetetlen mód de hibátlan.
You voted ‘up’
Első nekifutásra átkondiznám a tápját!
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Hi.
változatlan a helyzet a kondizás után is.
You voted ‘up’
