Van nálam egy fent megnevezett példány. A típuszám mögött még ez áll: E9G04ED. Azzal hozták, hogy a VCR lejátszás közben kikapcsolgat. Gondoltam, valami optikai érzékelő lehet. Az SM-je itt lakik a tanyán (FUNAI 4180-ra keresve előjön), eszerint lejátszás közben a TP501 pont GND-hez érintése aktiválja a "szervíz módot" (12. oldal), ami elvileg kiiktatja a szalag eleje-vége érzékrlőket. Most a mechanika összes funkciója működik, de amikor a szalag a végére ér, a gép kikapcsol. Újboli bekapcsolás után a képernyő bal alsó sarkában egy R betű jelenik meg, ami az SM szerint a capstan mechanizmus hibája (22. old). Most ki szeretnék lépni a "szervíz módból, de azt nem találom, hogyan!
Gyanúm szerint egyébként alapból a szalag vége érzékelő hibája miatt kapcsolgat ki, csak mivel ez most ki van iktatva, a lejátszás működik...
Segítségeteket és az építő véleményeket előre is köszönöm!
:help:
Ezzel a videóval az a baj, hogy lejátszás közben a kép oldalra szaladgál és nem áll be a kép. Ellőtte ékszíjakat kellett cserélni benne és most ezzel nem boldogulok, fej megtisztítva, a saját felvétele is szalad. Mi lehet ilyenkor a gond táp hiba, vagy valami más gond?
A fenti Funai videónak az a hibája, hogy a menübe belépve szépen be lehet programozni az adókat, de kilépve a menüből már nem lehet a programokat előhívni. Bekapcsolni lehet, de a progr. számok már nem jönnek be, ennél fogva az adók sem. A menübe visszalépve ott vannak, rögzítette. Az órát nem felejti el, reseteltem is, de nem boldogulok vele Tudtok valami okosat?
SZiasztok!!
Kérlek segítsetek!
Funai 27D-451 videóhoz (4fejes)keresek távirányítót!!!
Illetve olyat amivel mükszik.
köszönöm
