Ezzel a videóval az a baj, hogy lejátszás közben a kép oldalra szaladgál és nem áll be a kép. Ellőtte ékszíjakat kellett cserélni benne és most ezzel nem boldogulok, fej megtisztítva, a saját felvétele is szalad. Mi lehet ilyenkor a gond táp hiba, vagy valami más gond?
Kicseréltem az összes kondit a drummotoron, de a helyzet változatlan maradt, ha lefogom a fejet és elindul, akkor van olyan pillanat hogy jó a kép, de utána újra hullámzik. Majd holnap keresek bontott fejet próbára.
You voted ‘up’
Több tvével is ki lett próbálva és minddel ezt csinálja, szíj csere előtt nem tudom hogy meg volt-e a hiba mivel be sem vette a kazettát, a nyomó görgő elég rossz állapotban, lehet hogy ez lesz a hunyó? A videó euroscarton keresztül, és rf-en is rossz.
You voted ‘up’
Szia Pásztor!
Stevepapához hasonlóan én is a fejdob fordulatszám ingadozására szavazok.
Keress a dobmotor meghajtó IC mellett elkót, és cseréld ki.
Régen találkoztam ilyen hibával, ott az okozta, bár a videó márkanevére már nem emlékszem...
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Szia
Így van, a CTL jel illetve fék és egyéb kosz nem szokott ilyen hibát okozni. Kivéve ha az állórész koszos és ragad rá a szalag. A jelen hiba a sorfreki változásából adódik. Amit a fejdob nemmegfelelően szinkronizált forgása okoz. Szerintem
You voted ‘up’
Szia stevepapa!
Még annyit megjegyezhetünk, ha valóban itt lesz a hiba, akkor a lengés a fejmotor hangján is hallatszik.
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Szia
Sőt látni is, fénycső alá szoktam rakni jól látni a dob lengését.
You voted ‘up’
Az a fránya stroboszkóphatás... :p
You voted ‘up’
Szia
Néha jól jön egy ilyen egyszerű "műszer"
You voted ‘up’
szia: lehet még kosz a fejmotor forgásérzékelőjénél is.
You voted ‘up’
Szia
Ez igaz, azért javasoltam a jelek ellenőrzését.
Jut eszembe több ilyen géppel volt ilyen probléma. Már nem tudom mi, de valami servó baj volt.
You voted ‘up’
Szia! Szerintem illene kicserélni. Produkálhat emiatt is ilyen hibát.
You voted ‘up’
Szia! Ahogy látom ez egy nagyon antik cuccos. Babrálta már előtted valaki? Nyomógörgőt cserélted?
You voted ‘up’
Üdvözlet !
És a szíjcsere elött is volt ez a probléma? Capstantengely csapágy nem szorul esetleg?
You voted ‘up’
Meg van tisztítva minden fej, és baba. Az ékszíjak pedig készletben voltak. A hullámzást úgy kell érteni, hogy inkább pulzálás lesz, megnő a kép, sor, majd lecsökken. A táp okozhat ilyen hibát?
You voted ‘up’
Szia
Szerintem servó hiba. A fejdobmotor fordulata ingadozik. Ellenőrizd az Fg és Pg jelet.
You voted ‘up’
Szevasz Pásztor.
ExGelkás kérdése nagyon jó.
Nem láttam, nem is hallottam videóknál még ilyen hibajelenségről. (Persze ez nem jelenti, hogy nem lehet.)
Mindenesetre nagyon kiváncsi vagyok, mi lesz a megoldás.
Dávid.
You voted ‘up’
Szervusz Pásztor!
Nem véletlenül a TV hibás, amin ellenőrzöd a javítandó készüléket?
exGelkás
You voted ‘up’
Ez nekem is eszembe jutott tegnap, de nem akartam butaságot írni, holott egyáltalán nem az. Gondolva arra hogy már másik készüléken is nézte.
Viszont még az is kérdés hogy hogyan csatlakozik a TV-hez, Scart-al vagy antenna kábellel.
Szép hétvégét.
You voted ‘up’
üdv: vagy kevés a kimenőjel a tévének.
You voted ‘up’
Szia Pásztor!
A kombinált fejet (CTL) (szinkron és hang) is megtisztítottad?
Ha igen, akkor én is a fékszalagra tippelek.
De akár okozhatja még a koszos főtengely, nyomógörgő, vagy ha ez utóbbin megkeményedett a gumi. :yes:
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Szia.
Bele való szíjakat raktál bele?
Lehet hogy a fék gyenge. Én azt úgy szoktam megnézni, hogy a törlőfejhez nagyon óvatosan újjal oda szorítom a szalagot, és ha javul akkor állítok rajta. Utána nézd meg és pucold meg a babákat. Tracking-el mit csinál?
You voted ‘up’
