Funai VCR-8007
22 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ezzel a videóval az a baj, hogy lejátszás közben a kép oldalra szaladgál és nem áll be a kép. Ellőtte ékszíjakat kellett cserélni benne és most ezzel nem boldogulok, fej megtisztítva, a saját felvétele is szalad. Mi lehet ilyenkor a gond táp hiba, vagy valami más gond?
Pásztor
Pásztor picture
Kicseréltem az összes kondit a drummotoron, de a helyzet változatlan maradt, ha lefogom a fejet és elindul, akkor van olyan pillanat hogy jó a kép, de utána újra hullámzik. Majd holnap keresek bontott fejet próbára.
Pásztor
Pásztor picture
Több tvével is ki lett próbálva és minddel ezt csinálja, szíj csere előtt nem tudom hogy meg volt-e a hiba mivel be sem vette a kazettát, a nyomó görgő elég rossz állapotban, lehet hogy ez lesz a hunyó? A videó euroscarton keresztül, és rf-en is rossz.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Pásztor!
Stevepapához hasonlóan én is a fejdob fordulatszám ingadozására szavazok.
Keress a dobmotor meghajtó IC mellett elkót, és cseréld ki.
Régen találkoztam ilyen hibával, ott az okozta, bár a videó márkanevére már nem emlékszem...
Üdv Tibi.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Így van, a CTL jel illetve fék és egyéb kosz nem szokott ilyen hibát okozni. Kivéve ha az állórész koszos és ragad rá a szalag. A jelen hiba a sorfreki változásából adódik. Amit a fejdob nemmegfelelően szinkronizált forgása okoz. Szerintem
tibibalogh520
Szia stevepapa!
Még annyit megjegyezhetünk, ha valóban itt lesz a hiba, akkor a lengés a fejmotor hangján is hallatszik.
Üdv Tibi.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Sőt látni is, fénycső alá szoktam rakni jól látni a dob lengését.
tibibalogh520
Az a fránya stroboszkóphatás... :p
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Néha jól jön egy ilyen egyszerű "műszer"
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet még kosz a fejmotor forgásérzékelőjénél is.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ez igaz, azért javasoltam a jelek ellenőrzését.
Jut eszembe több ilyen géppel volt ilyen probléma. Már nem tudom mi, de valami servó baj volt.
petyka2
petyka2 picture
Szia! Szerintem illene kicserélni. Produkálhat emiatt is ilyen hibát.
petyka2
petyka2 picture
Szia! Ahogy látom ez egy nagyon antik cuccos. Babrálta már előtted valaki? Nyomógörgőt cserélted?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
És a szíjcsere elött is volt ez a probléma? Capstantengely csapágy nem szorul esetleg?
Pásztor
Pásztor picture
Meg van tisztítva minden fej, és baba. Az ékszíjak pedig készletben voltak. A hullámzást úgy kell érteni, hogy inkább pulzálás lesz, megnő a kép, sor, majd lecsökken. A táp okozhat ilyen hibát?
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Szerintem servó hiba. A fejdobmotor fordulata ingadozik. Ellenőrizd az Fg és Pg jelet.
dav53
dav53 picture
Szevasz Pásztor.
ExGelkás kérdése nagyon jó.
Nem láttam, nem is hallottam videóknál még ilyen hibajelenségről. (Persze ez nem jelenti, hogy nem lehet.)
Mindenesetre nagyon kiváncsi vagyok, mi lesz a megoldás.
Dávid.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pásztor!
Nem véletlenül a TV hibás, amin ellenőrzöd a javítandó készüléket?
exGelkás
city217
city217 picture
Ez nekem is eszembe jutott tegnap, de nem akartam butaságot írni, holott egyáltalán nem az. Gondolva arra hogy már másik készüléken is nézte.
Viszont még az is kérdés hogy hogyan csatlakozik a TV-hez, Scart-al vagy antenna kábellel.
Szép hétvégét.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: vagy kevés a kimenőjel a tévének.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Pásztor!
A kombinált fejet (CTL) (szinkron és hang) is megtisztítottad?
Ha igen, akkor én is a fékszalagra tippelek.
De akár okozhatja még a koszos főtengely, nyomógörgő, vagy ha ez utóbbin megkeményedett a gumi. :yes:
Üdv: Laci
city217
city217 picture
Szia.
Bele való szíjakat raktál bele?
Lehet hogy a fék gyenge. Én azt úgy szoktam megnézni, hogy a törlőfejhez nagyon óvatosan újjal oda szorítom a szalagot, és ha javul akkor állítok rajta. Utána nézd meg és pucold meg a babákat. Tracking-el mit csinál?
