Ezzel a videóval az a baj, hogy lejátszás közben a kép oldalra szaladgál és nem áll be a kép. Ellőtte ékszíjakat kellett cserélni benne és most ezzel nem boldogulok, fej megtisztítva, a saját felvétele is szalad. Mi lehet ilyenkor a gond táp hiba, vagy valami más gond?
Kicseréltem az összes kondit a drummotoron, de a helyzet változatlan maradt, ha lefogom a fejet és elindul, akkor van olyan pillanat hogy jó a kép, de utána újra hullámzik. Majd holnap keresek bontott fejet próbára.
Több tvével is ki lett próbálva és minddel ezt csinálja, szíj csere előtt nem tudom hogy meg volt-e a hiba mivel be sem vette a kazettát, a nyomó görgő elég rossz állapotban, lehet hogy ez lesz a hunyó? A videó euroscarton keresztül, és rf-en is rossz.
Szia Pásztor!
Stevepapához hasonlóan én is a fejdob fordulatszám ingadozására szavazok.
Keress a dobmotor meghajtó IC mellett elkót, és cseréld ki.
Régen találkoztam ilyen hibával, ott az okozta, bár a videó márkanevére már nem emlékszem...
Üdv Tibi.
Szia
Így van, a CTL jel illetve fék és egyéb kosz nem szokott ilyen hibát okozni. Kivéve ha az állórész koszos és ragad rá a szalag. A jelen hiba a sorfreki változásából adódik. Amit a fejdob nemmegfelelően szinkronizált forgása okoz. Szerintem
Szia stevepapa!
Még annyit megjegyezhetünk, ha valóban itt lesz a hiba, akkor a lengés a fejmotor hangján is hallatszik.
Üdv Tibi.
Szia
Sőt látni is, fénycső alá szoktam rakni jól látni a dob lengését.
Az a fránya stroboszkóphatás... :p
Szia
Néha jól jön egy ilyen egyszerű "műszer"
szia: lehet még kosz a fejmotor forgásérzékelőjénél is.
Szia
Ez igaz, azért javasoltam a jelek ellenőrzését.
Jut eszembe több ilyen géppel volt ilyen probléma. Már nem tudom mi, de valami servó baj volt.
Szia! Szerintem illene kicserélni. Produkálhat emiatt is ilyen hibát.
Szia! Ahogy látom ez egy nagyon antik cuccos. Babrálta már előtted valaki? Nyomógörgőt cserélted?
Üdvözlet !
És a szíjcsere elött is volt ez a probléma? Capstantengely csapágy nem szorul esetleg?
Meg van tisztítva minden fej, és baba. Az ékszíjak pedig készletben voltak. A hullámzást úgy kell érteni, hogy inkább pulzálás lesz, megnő a kép, sor, majd lecsökken. A táp okozhat ilyen hibát?
Szia
Szerintem servó hiba. A fejdobmotor fordulata ingadozik. Ellenőrizd az Fg és Pg jelet.
Szevasz Pásztor.
ExGelkás kérdése nagyon jó.
Nem láttam, nem is hallottam videóknál még ilyen hibajelenségről. (Persze ez nem jelenti, hogy nem lehet.)
Mindenesetre nagyon kiváncsi vagyok, mi lesz a megoldás.
Dávid.
Szervusz Pásztor!
Nem véletlenül a TV hibás, amin ellenőrzöd a javítandó készüléket?
exGelkás
Ez nekem is eszembe jutott tegnap, de nem akartam butaságot írni, holott egyáltalán nem az. Gondolva arra hogy már másik készüléken is nézte.
Viszont még az is kérdés hogy hogyan csatlakozik a TV-hez, Scart-al vagy antenna kábellel.
Szép hétvégét.
üdv: vagy kevés a kimenőjel a tévének.
Szia Pásztor!
A kombinált fejet (CTL) (szinkron és hang) is megtisztítottad?
Ha igen, akkor én is a fékszalagra tippelek.
De akár okozhatja még a koszos főtengely, nyomógörgő, vagy ha ez utóbbin megkeményedett a gumi. :yes:
Üdv: Laci
Szia.
Bele való szíjakat raktál bele?
Lehet hogy a fék gyenge. Én azt úgy szoktam megnézni, hogy a törlőfejhez nagyon óvatosan újjal oda szorítom a szalagot, és ha javul akkor állítok rajta. Utána nézd meg és pucold meg a babákat. Tracking-el mit csinál?
