FUNAI VIP-8000K,800AK.
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
165.3 KB
Looking for similar funai manual?
    FUNAI VIP-8000K VIP8000K 800AK. VIP 8000 800 AK. 8000K
Funai ddvr-5505v video DVD combo, betölti a videokazettát majd stby-ból is kikapcsol.
Megtaláltak egy ilyennel. A DVD része, úgy nézem, megy.
A VHS kazettát szépen befűzi, ejectre kiadja de benyomok bármilyen (play, tekerő) gombot, még a stby-bol is kikapcsol.
A tápjában cseréltem pár elkot, de negatív
https://elektrotanya.com/funai_ddvr-5505v_5805-h9779_h0ed.pdf/download.html Mi lehet? Kösz
FUNAI W4D-D4180DB VCR-DVD kombo, szalag végén hibára áll...
Sziasztok! Van nálam egy fent megnevezett példány. A típuszám mögött még ez áll: E9G04ED. Azzal hozták, hogy a VCR lejátszás közben kikapcsolgat. Gondoltam, valami optikai érzékelő lehet. Az SM-je itt lakik a tanyán (FUNAI 4180-ra keresve előjön), eszerint lejátszás közben a TP501 pont GND-hez érintése aktiválja a "szervíz módot" (12. oldal), ami elvileg kiiktatja a szalag eleje-vége érzékrlőket. Most a mechanika összes funkciója működik, de amikor a szalag a végére ér, a gép kikapcsol. Újboli bekapcsolás után a képernyő bal alsó sarkában egy R betű jelenik meg, ami az SM szerint a capstan mechanizmus hibája (22. old). Most ki szeretnék lépni a "szervíz módból, de azt nem találom, hogyan! Gyanúm szerint egyébként alapból a szalag vége érzékelő hibája miatt kapcsolgat ki, csak mivel ez most ki van iktatva, a lejátszás működik... Segítségeteket és az építő véleményeket előre is köszönöm! :help:
Funai VCR-8007
Sziasztok! Ezzel a videóval az a baj, hogy lejátszás közben a kép oldalra szaladgál és nem áll be a kép. Ellőtte ékszíjakat kellett cserélni benne és most ezzel nem boldogulok, fej megtisztítva, a saját felvétele is szalad. Mi lehet ilyenkor a gond táp hiba, vagy valami más gond?
FUNAI DDVR-5800 bekapcsolási/betöltési gondok + kijelző sem működik.:( LEZÁRVA.
Sziasztok! A fent szereplő combóhoz segítséget szeretnék kérni: Azt csinálja, hogy bekapcsolás után kb. 5 másodperc múlva kikapcsol. Ezt akkor is megteszi, ha DVD/CD lemezt szeretnék betenni. Bekapcsoláskor a LED-ek megfelelően világítanak. A kazetta behelyezése kriminális, egyébként, ha sikerül, tökéletes a kép, a hang. Tehát: 1. Kazetta belyezése a nyílásba. (hiába nyomnám tovább, nem megy, így nem kapcsol be.) 2. Bekapcsolás, ("function" gomb megnyomása) 3. Ekkor tovább lehet nyomni a kazettát és be is tölti, indul a lejátszás. Szétszedve azt lehet látni, hogy a betöltö motor "ráfeszít" a betöltő mechanikára, ha ki van kapcsolva. Ellenben bekapcsoláskor "kilazul", alapállapotba kerül a mechanika. Letöltöttem a doksiját. A kijelző két szélső kivezetésének feszülségét szerettem volna megtudni, de a rajzon nem szerepel érték. Én -17,2 és -15,7V-ot mértem. A többi feszültséget még nem ellenőriztem. A tápegység részében nincs kondi felpúposodva. Bocsi, ha hosszúra sikerült... ;) Üdv: Födi LEZÁRTAM. A készüléket visszaadom.
