Üdvözlet a mestereknek.
A fent említett szkóp Y1 benete eltérítésével küszködök. A hiba akövetkező: beszűkült függőleges eltérítés. A határolásig szép a színusz jel amit a benetre adok a hanggenerátorból. Összehasonlítva az Y2 vel, nagyjából hasonló feszültségértékeket kapok.
Valakinek esetleg egy kapcsolási rajza nincs ehhez a csodához?
Kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét. Egy terítéken levő tuner javításához szükség lenne egy FM szignál generátorra, jobb híjján így előkerült ez a régi, de nagyon szép műszer, teljesen elektroncsöves felépítésű. Elvileg 4-230MHz-ig képes AM/FM modulált jelet szolgáltatni 0,5uV-50mV tartományban 60 Ohmos terhelésre. A próba kedvéért rámértem oszcilloszkóppal a kimenetre amikor is a lehető legnagyobb kimeneti jelet szolgáltatja, de értékelhető eredményt nem kaptam, csak zajt. A műszerben van fix 1kHz-es oszcillátor, ennek működése szabad füllel is hallható, a modulációs mélység állítására a vonatkozó műszer kitér. Kapcsolási rajzot csak a 41404 modellhez találtam (feltöltöttem az oldalra), a tápban volt két elektrolit kondenzátor amik már "kissé" elöregedtek, de cseréjük a problémát nem oldotta meg. Hogyan tegyem működőképessé?
Kedves Olvasó!
Néhány hónappal ezelőtt bukkantam rá a címben szereplő remek szerkezetre, melyre egykor sokan méltán büszkék voltak.
Az eszköz eléggé gatya állapotban volt, a burkolatokat borító szines fólia levált, sok helyen korrodált az alumánium lemez is, valamint a készülék nagy része üzemképtelen volt. A belselyéből a több évtizedes poron kívül szénaboglya és más mezőgazdasági "termékek" is előkerültek.
Néhány órás bontás alatt sikerült lemezíteleníteni és kideríteni a problémákat. Néhány törött biztosíték, zárlatos kondenzátor és felszakadt forrasztás rendbe tétele után életre kelt és tette a dolgát, a frekvencia mérőt leszámítva. (200V-t már mértem a kimeneten, igaz terhelést még nem látott)
Újabb néhány órás keresgélés után ráleltem a hibás elemre, ami miatt e sorokat is írom. A frekvenciaváltó bemenetét található egy SN72710 (másnéven ua710) komparátor IC. 14 lábú DIL tokozású. Ez ment benne tönkre.
Amennyiben Kedves Olvasó rendelkezel a fent említett IC-vel és szívesen kötnél "üzletet" kérem jelentkezz.
Köszönöm, hogy elolvastad.
Üdvözlettel:
Huszár Tibor
Lévén egy Metex-M3650.CR nevü müszerem.
A méréshatára frekiben:200khz.
A méréshatárát szeretném kibőviteni 2Mhz és 20Mhz-re.
A műszert lehetőleg nem szeretném megbontani.
Valamilyen előosztóban gondolkodom!?
Ha van valakinek egy jó ötlete megköszönném.
Űdv:József :?:
