Lévén egy Metex-M3650.CR nevü müszerem.
A méréshatára frekiben:200khz.
A méréshatárát szeretném kibőviteni 2Mhz és 20Mhz-re.
A műszert lehetőleg nem szeretném megbontani.
Valamilyen előosztóban gondolkodom!?
Ha van valakinek egy jó ötlete megköszönném.
Űdv:József :?:
Szevasztok!
Meggondolandó, érdemes-e +/-2% hibahatárú műszert bővíteni. Az 10MHz-en már +/- 200Khz -es eltérés.
A múltkor döbbentem rá, mikor a M890G multiméteremet hitelesítgettem, hogy a kijelzett frekvencia hülyeséget mutat a digitális frekimérőmhöz képest.
Kiderült, hogy a mérőköre egy freki/millivolt átalakító, semmi digitális osztás, vagy kvarc oszcillátor, csak egy káhás trimmer poti, egy időzítő RC körben, egy műveleti erősítő környékén.
A frekvenciát nem számlálja, csak integrálja egyenfeszültséggé.
Szóval egy gagyi áramkör. A kalibráló trimeréhez elég hozzá érni, és már mást mutat.
Feltételezem, hogy az olcsóbb multik nagy része így működhet.
Azért alapkövetelmény, hogy mondjuk a 10MHz-nél illene legalább 10Hz pontosságot tudnia egy frekvencia mérőnek.
Csaba
Szia Csaba!
Pontosan azert kajtattam fel az adatlapjat, mert lattam a frabncia ipay-en egyet € 25,- (indulasi) aron_szoval nem a leg precizebb lehet-gondoltam, sajna beigazolodott...
A legmezeibb kvarccal is meg nehany IC-vel összedobhato egy 0.01% pontossagu, amit egyebkent a jobb multimeterek mar szinten tudnak (pl. joepapa müszert kersö topikjaban is akadnak),
Vagy mint az RLC-merö is egy PIC (s hasonlok) mikrokontrollerrel, bar tudom mind allandoan egynehany ezres arat jelent_viszont megerne.
Szerencsest!
Kari
Szia József!
Hogy haladsz? Nyák?
Üdv. Gyuri
Bocs a belekottyert, de neztem a speckojat frekimeresre vonatkozoan; +/-2%_nem a legvidamabb, inkabb csak "sacimetria" lenne belöle, persze a semminel ez is jobb...
Kari
Szia Gyuri 50!
Kösz,hogy érdeklődsz de egyenlőre jegeltem a műszer méréshatárának kibővítését.
Űdv:József
Szia József!
Hogy haladsz?
Üdv. Gyuri
Szia József,
két darab 74LS90-nel megoldhat az osztás (10-es osztó). Ez 32Mhz-ig jól működik. Kell még elé egy erősítő, valami ilyesmi, mint a csatolt képen.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
Köszi a megoldást,máris nekilátok!
Űdv:József :king:
Szia József!
Ha nyákot tervezel hozzá, közkincsé tehetnéd!
Engem főleg az előerősítő érintene, mert a műszerem (elvileg) tudna MHz-ket is mérni, de a rajta lévő banánaljzatok, és a mérő zsinór,... finoman szólva, mintha földkábelen akarnám átvinni, azt a frekvenciát. :lol:
Egy ilyen kis előtéttel hátha lehetne használni is!(nem csak a papírforma élne)
Üdv Tibi.
