FUNKE W19 TUBE TESTER SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
221.8 KB
METER
Looking for similar funke manual?
    FUNKE W-19 TESTER W19 TUBE 19
Relevant METER forum topics:
EMG-1546 (TR-4401) oszcilloszkóp gépkönyv
Kedves Kollégák! Van nekem egy a fenti szkóphoz tartozó, de sajnos orosz nyelvű, kb 150 oldalas gépkönyvem. Mivel nincs ilyen készülékem, és valószínűleg nem is lesz (a csöves felépítése miatt) ezért arra gondoltam, ha valaki gyűjti az ilyen doksikat, netán javításhoz szüksége van rá, annak szívesen odaadom ne porosodjon itt. Nem kérek érte semmit, csak postai szállításnál az utánvétet és kellő komolyságot, hogy át is vegye az illető! Laci
GANZ UNIVO 1 Elektronik analog multiméter (AMM) LM301AH IC-vel kivitelezett változat. Probléma van a nullázással.
Találtam itt az Elektrotanyán kapcsolási rajzot GANZ UNIVO ELEKTRONIK műszerhez de ebben még a korai négy-tranzisztoros (BC214M) változat van.
A későbbi nálam lévő változatban már LM301AH műveleti erősítő van és az üzemmód választó (kisebbik) forgókapcsolóval is eggyel több vagyis öt funkció érhető el: Nulla, DCmínusz, DCplusz és telepfesz, AC, Ohm. Valamint már nem 2db 1,5V-os hanem 1db 9V-os telep táplálja a mérő erősítőt.
A műszerem hibája most az, hogy az erősítő nullázó 50K lineáris potijával nem lehet nullázni. Nem szeretnék barmolni ezért szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajz változatra amely már ezt a műveleti erősítős változatot ábrázolja.
Jó tanács is jól jöhet :-)
goszvald@gmail.com
Weller DS, DSX hegyek eldugulnak...Mi a megoldás?
Sziasztok! Kezd a púpom tele lenni, hogy súlyos tizenezreket dobok ki az ablakon azért, mert a Weller DS, és DSX kiforrasztó pákáimban a hegyek eldugulnak, és nem tudom kitakarítani őket. Van gyári szurkapiszka hozzá, ami pont arra jó, hogy beletörik. Ha ki akarom fúrni a közepét, akkor a fúró törik bele. Persze úgy, hogy azt kihúzni már nem lehet, megy a hegy a kukába, aminek semmi baja, csak el van dugulva. Úgy el tud dugulni a maradványoktól benne, hogy kivésni sem lehet... Hogy lehet ezeket tisztán tartani? Biztos velem van a baj, csak nem tudom, mi :)
Fok-Gyem TR 9158 tápegység nem terhelhető/a szabályzóköre nem megy ( Lezárva ,működik )
Sziasztok ! Akadt egy kis problémám a TR9158-as tápegységemmel. Ott kezdődött ,hogy az áteresztő fokozat egyik tranzisztora C-E zárlatos lett ,a teljes pufferfesz megjelent a kimeneten ,közben volt rajta terhelés (kb 3A ,de ahogy átütött ez felment a csudába ,jól legégetve a rajta lévő áramkört...) . Az összes áteresztő tranzisztort kicseréltem ,majd az áteresztő vezérlőpanelján a szétégett 100 ohm-os ellenállást ,illetve egy diódát és mindkét vezérlő IC-t (LM324). Ettől még ugyan úgy nem javult meg ,megmértem pár diódát ,kivéve jót mutattak multival mérve nyitóirányban ,záróirányban multi szerint jó ,de ha záróirányban kb 20V-ot kap ,elkezd átengedni. Nem mindegyik dióda csinálta ezt ,10-ből 3 ,ezért az összes diódát mindkét vezérlőn kicseréltem ,illetve az áteresztő panelon kicseréltem mindegyik tranzisztort ( 3-ból 2 kissé átengedett záróirányban ). A tirisztorok jók , a kimeneten megjelenik ~17V ,de terhelni nem lehet ,illetve szabályozni sem. Ha másik IC-t teszek bele (vadonat új mindegyik... ) ,akkor vagy teljesen kinyit az áteresztő fokozat ,vagy beáll valamekkora feszültségre ,de akkor sem terhelhető. Az emitter ellenállások jók ,a CC és a CV ledek folyamatosan világítanak. Találkozott már valaki hasonló hibával ?
