Birtokomban van néhány kínai remekmű. Egy részét egyéb eszközökhöz mellékelték, néhányat a rajtuk lévő speciális tápcsatlakozó miatt rendeltem (pl. sony videókamerához).
Meglepően könnyűek. A probléma ezekkel:
1. áram alá helyezve felrobban
2. túléli a konnektorral való találkozást, de terheletlenül is felforr a FET és felrobban
A tápok méretükben és a ráírt teljesítményükben különböznek, a primer oldal kapcsolása nagyon hasonló. Egy tranzisztor pár, jellemzően s9015/s9014 vezérli a FET-et.
Tönkremenetel után az egyenirányító diódák, a tranzisztorok néhány ellenállással együtt vezetővé válnak, a fet ledobja a sapkáját.
Hajt a kíváncsiság miért robbannak fel. A kapcsolás lehet hibás vagy csak az alkatrészek silányak? Szkópom sajnos nincs.
Biztonságosabbá tehetőek vagy mehetnek az elektronikai hulladékok közé?
Szegi
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a bicaj
https://www.ebay.com/itm/134309571705?hash=item1f45796c79:g:bqQAAOSwLjNjRX3-
Nem indul a komputere, ill. ha leveszem az elemet meg visszarakom és nyomogatom a piros gombot , néha elindul, akkor úgy tűnik megy.....
A reset ák-re gyanakszom, de melyik az?
A kvarcnak mennyin kéne rezegnie?
Lehet hogy az döglődik...??
A gombot megtisztítottam.
Lenne Valakinek tapasztalata?
Kösz
Sziasztok! Az lenne a gondom,hogy mostmár nem először futok bele abba a problémába,hogy a ps5 irányító analóg cseréje után rövid időn belül visszahozzák ugyanazzal a problémával. Ugyanazt az analógot használom csereként,mint az XBOX ONE-ba. Ott nincs probléma vele. Aliról szoktam rendelni.Ha estleg tudnátok valami okosságot,honnan tudok megbizható analóg kapcsolót rendelni,nagyon megköszönném
E retró sziréna állítólag halkan szólt. Hozzám kerülve már nem szólt. Betáp résznél lévő BD250A csont zárlatos (képen a trafó kék és zöld kábel közt), fólia el is égve (talán fordítva lett bekötve). Előéletét nem tudni. Ezen kívül a sziréna panelen a 556 melletti BC213 BC212-re cserélve mert (diódaként nem volt kimérhető de valamennyire működött).
Érdekes hogy pl.: elkóval a (akkuról próbálva) a test és a kapcsolónál pár W-os hangszórót rákötve 2 utolsó sziréna állásban hallható suttogva a 2 különböző sziréna hang (és egy picit a kimenő trafó is ilyen hangot ad ki, de nagyon fülelni kell).
Számomra alig olvasható rajz amit találtam nem segít.
Majd az elkókat is kicserélem (a TBA820 két kondiját már kicseréltem, nem változott semmi), mit a videóban is meg van említve.
Ha valakinek jobb rajza vagy tudna segíteni megköszönném.
Üdvözlettel, makittib!
