Javitottam 1 hete ezt a TV-t (30cm) amiben megfutott a táp (nagyon hasonlít a Galactic TV rajzára), minden jó lett, és most visszahozták, hogy sötét a kép.
Tápfeszültségek jók B+ 115V RGB=200V akkor a képcsôn az RGB feszültségek változtathatók távirányítóval 200...140V , de a 140V  is sok alig látszik valami, ha a screen potit föltekerem akkor pedig elmegy a fókusz nem olvashatóak a betûk.
Ha az RGB-t leveszem 180V-ra akkor is 180...120V ig szabályozható.Tehát kb 60V-ot szabályoz.
Képcsô jó, mert elôtte tökéletes éles képet adott.
Amivel eddig próbálkoztam de nem hozoztt eredményt: uj eeprom tartalom, szerviz menuben fehér allitás.
Kérdésem: Miért nem bírok szabályozni 0..200V-ig?
üdv Urak
A feni tv-hez keresnék flash tartalmat
(MSD308MOR main, 25Q64 flash, MT3151A01 kijelző)
köszi
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt csodát,azzal a hibával,hogy csikol a képe,aztán kiderült,hogy szüretlen a táp,
Ránézésre két kondit láttam puposnak,a 12 voltét,illetve a videó erősitőét,gondoltam csere,elöregedett,csere után bekapcsoltam,indult is ,de azért éltem a gyanuperrel és mértem a videó végfok tápját,müködés közben minden rendbe is volt mig,készenlétbe nem tettem,kikapcsolt rendesen,aztán egy két másodperc után,elszabadultak a feszsek,érkeztem kirántani,a konnektorból.
Megint csak nemtudom milyen chassis mert a penelra csak egy felirás van az hogy HD-9361C.
Találtam még egy felragasztott papirt amin a következők vannak HMLTW2#2186,alatta pedig 6100478 .De a keresőbe egyikkel sem találtam semmit,ha ebben tudnátok segiteni
A tápja diszkrét elemeken van öszeszedve,a táp tranyó  C5207 talán a nulla nem biztos mert valami trutymó van rajta.a prociTDA9361 es a hangAN17821A,függőleges 78040.Hozzáhasonló rajzot találtam,de a pozició számok nem pászolnak.Nagyon az optó körre gyanakszok,de hallanne egy rajz jó lenne.
Tisztelt Tanyatagok!
Hozzám került ez a kínai lappal szerelt LCD csoda. Nem lehet bekapcsolni. Minden feszültség megvan, a stby led világít, de semmire nem reagál, gombokra sem, távirányítóra sem. Kivettem az SPI IC-t hogy kiolvasom és újra írom. Mint kiderült az olvasó is zárlatot jelez és nem ismeri fel az IC-t.
Kérdésem: van-e valakinek SPI tartalma. 25Q32FV az áramkör típusa. (Bele teszek egy új NVRAM-ot)
Segítséget előre is köszönöm.
László
