GABA GT-2186 készenlétben a tápja önnálósitja magát.Megoldva.
6 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt csodát,azzal a hibával,hogy csikol a képe,aztán kiderült,hogy szüretlen a táp,
Ránézésre két kondit láttam puposnak,a 12 voltét,illetve a videó erősitőét,gondoltam csere,elöregedett,csere után bekapcsoltam,indult is ,de azért éltem a gyanuperrel és mértem a videó végfok tápját,müködés közben minden rendbe is volt mig,készenlétbe nem tettem,kikapcsolt rendesen,aztán egy két másodperc után,elszabadultak a feszsek,érkeztem kirántani,a konnektorból.
Megint csak nemtudom milyen chassis mert a penelra csak egy felirás van az hogy HD-9361C.
Találtam még egy felragasztott papirt amin a következők vannak HMLTW2#2186,alatta pedig 6100478 .De a keresőbe egyikkel sem találtam semmit,ha ebben tudnátok segiteni
A tápja diszkrét elemeken van öszeszedve,a táp tranyó C5207 talán a nulla nem biztos mert valami trutymó van rajta.a prociTDA9361 es a hangAN17821A,függőleges 78040.Hozzáhasonló rajzot találtam,de a pozició számok nem pászolnak.Nagyon az optó körre gyanakszok,de hallanne egy rajz jó lenne.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Marosi!
Gratulálok! :oke:
Gyorsan Írd be a címbe, hogy megoldva, mert a szószátyárok még több száz hozzászólást produkálnak, és végül majd ismét összevesznek valami semmiségen!
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez lenne a rajza? http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/47613/_.html
Valamint fent tartom a véleményemet, hogy az ilyen szir-szar tápokban a primerben az aktív elemeket és a kondikat kidobálom és újra cserélem. Valamint amikor ki vannak szedve a cuccok, akkor át méricskélem az ellen állatokat.
Tudom ez pazarlásnak tűnhet, mert kb 200 forint értékű alkatrészt kidobok, de milyen megnyugtató a tudat, hogy minden új benne.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Fülesmester
Fülesmester picture
A csak STBY-ban történő megfutás oka a V511 (2SA1015) kimérhetetlen hibája. Az áramköri környezete is átnézendő. (csatolt rajz)
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Köszönöm a csatolmányokat,illetve a segitséget,közben én is kutakodtam egy orosz oldalon,ott is ezt a tranzisztort adták meg hiba okának,mivel tulmelegszik,látszik is az alaplapon az elsötétülés,egy orosz tranzisztort ajánlottak helyette,nevezetesen a KT816 ost,amire ki is cseréltem,és azóta ugylátszik megyen.
Fülesmester
Fülesmester picture
A BC640 is jó helyette, de legalább 100-as h21E-vel (Beta), és a lábkiosztása nem biztos, hogy egyezik.
Fülesmester
