A motor terhelés nélkül sem indul csak búg.
A fő gondom a szétszedéssel van mert indító kondi hibára gyanakszom.
A motor fel van töltve olajjal.Ha valaki már szedett szét ilyent akkor tudja, hogy hol van a kondi és ,hogy lehet hozzáférni.Az olajat ki kell önteni belőle?
Még csak a kép szerinti módon van szétbontva de az alsó részen semmi csavart nem találok.Esetleg a kondi is az olajban van?
üdv Emil
Sziasztok . Bő 25 éve szolgál 2 db Solomon Sl20 azt most szeretnék hozzá új pákát rendelni és nézem a Hq.el. van ugyan olyan kinézetű állómás SOLD.ZD929B néven amihez fele annyiba kerül a páka
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/ZD929b
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/sl20
Kérdés mi a különbség , vagy felcserélhetők e ,
Sziasztok! A képen látható készülékhez lenne szükségem a segítségetekre, ha valaki látott, találkozott már ilyennel? Sajnos ez meg se nyikkan. Van benne egy táp, amit a hálózatra csatlakoztatva tölt egy akkut, erről működne. Alaphelyzetben sehol nincs fesz., a hátulján lévő kar megtekerésekor ami egy harmonika szerű fújtatót működtet, egy a mosógépekből ismert nyomáskapcsoló zárásával kapcsolja be a tápot. Feszültségek megjelennek, de nem tudom hol mennyinek kéne lenni? A hátulján van egy poti, egy fokozat kapcsoló, és egy EIN-AUS feliratú kapcsoló, de bárhová kapcsolom-tekerem nem történik semmi. A segítséget előre is kösz.
Szervusztok!
Kis gondom akadt egy Veszprém adóvevővel. Nevezetesen az, hogy a zajzár sajnos nem akar működni. Az ominózus panelen (XE401-25) ahol a zajzár is található már az összes tranzisztort (nem kis gond árán miután germánium tranyók )és elkót kicseréltem, de a ZZ továbbra sem működik. Adás és vétel is van kifogástalanul, a vezérlőpanelen a kapcsoló is tökéletesen teszi a dolgát. Kérem, hogy aki behatóbban ismeri ennek a rádiónak a nem egyszerű lelki világát segítsen a probléma megoldásában.
Köszönöm.
