Tisztelt kolegák,
1 gondba ütköztem, nem tudok lépni tovább. A címben feltüntetett keverőasztal erősítő beállításra szorúl. A tulaj azzal hozta szervízre hogy 1 idö után lekapcsol. Jellemzően túlmelegedés okozza és a dynacord régi baja a trimmer potik megszakadnak, "bereccsennek", igazán nem is értem mit keres ilyen cuccban trimerpoti, még hozzá sima nyitott. Idáig simán ment a dolog miután ha netán a kimenőtranzisztorok meghibásodnak (az is jellemző, hogy az utánnam vízözön módra viszik magukkal a meghajtókat és a többit) és le lesznek cserélve a 2 trimpot az offset meg a bias is újra cserélve nem okoz gondot a "setup". de most az az ábra, hogy csatornánként 3 trimmer van. OFFSET, BIAS na meg a RUHE. serizkönyv nélkűl nem tudom megállapítani mi a külömbség a RUHE és a BIAS között és milyen értekekre kell beállítan. A gond abban is rejlik, hogy a kimenő MOSFET-ek tök egészségessek, eredetiek, de 2SK176 2SJ56 tipusuak. Nem én szeretnék az lenni aki neagyisten kinyírom őket, mert gyakorlatilag beszerezhetetlenek, hamisbol meg rengeteg van (már bevásároltam 2SK1058-akat, nem is szeretek arrol beszelni).
A keresőbe már betettem a SM iránti keresetemet de ha valaki a kolegák közűl már bír e tipus beállításában akkor az írasbeli utasítás is bőven megfelel.
köszönetem előre
Sziasztok ! A fenti készülékkel kínlódok a jelzett hibajelenséggel ! Először találkozok digitális erősítővel itt az analóg tapasztalat nem sokat ér !Ha valaki már javított ilyen készüléket rendelkezik hozzáérő tapasztalattal segítségét szívesen venném ! PWM tápegysége, van, ott rendben minden feszültség ! Ha bekapcsol akkor rendben működik, de ha kikapcsolom újra szeretném bekapcsolni nem tudom illetve bekapcsol de hang az nincs de viszont másnap egyből bekapcsol ! A kapcsolási rajz a tanyán megvan oszcilloszkópom is van de a hozzáértés kevés ! A végfok ic -re gyanakszom de hát ezt pontosítani kéne ! Üdv!
Lehet már sokszor körbejárt téma, de mint megerősítés az alábbi problémámmal nem nagyon olvastam.
Adott a Classic "URBÁN" féle QUAD 100w 8ohm.
±50v az ajánlott....
Ez van nekem 2db.
Na nálam csak annyi a probléma, hogy ami van trafóm az 2x40v-os.
Letekerni nem lehet, hegesztett, full egybebúrkolt a trafó!
Elméletileg egyenirányítva pufferelve kb ±56-57v lenne a vége.
Ok, elméletileg az R7,8,9,10-en kell minimálisat változtatni.
Működhet normálisan?
Vagy kellene mást is módosítanom?
Szerintetek bírja ezt a betáplálást?
Nálam a komplemeter:
BD242C és 2SD1047C párosítás.
A 1047C az 40V-al többet bír mint a 249C!
Csak az áramban kevesebb 13A-al! :(
Mire számíthatok?
Köszönöm.
Hi mindenkinek!
Eme szörnyeteg kapcsolási rajzát keresem, közel annyi alkatrész van benne mint az USS Enterprise űrhajón ami nem is lenne baj ha működne:). Fél nap potyára guglizás után gondoltam még itt megpróbálom, hátha valaki épp egy ilyen dokumentumot őrizget.
Előre is Köszi.
