Üdv mindenkinek.
Adott a fentebb nevezett házimozi erőlködő.Az a gondom vele,hogy bekapcsolás után nem szól a bal oldali front,csak ha a hangerőszabályzót elkezdem tekergetni oda-vissza hirtelen.Másképp fogalmazva hirtelen adok rá hangerőt,aztán meg visszahalkítom.Ha szól és kikapcsolom,utána meg be,rögtön előjön a hibája,tehát nincs az,hogy egy idő után stb.
Viszont azt tudni kell,hogy kb tavaly szeptember óta üzemel a cuccos,előtte végfok baja volt.Az STK 443-070-es végfok ic volt elszállva.
Amúgy ha végigcsinálom ezt a tortúrát szépen ketyeg,semmi nyígja nincs,megy mindegyik része/funkciója.
Van valakinek valami tippje/megoldása,hogy ezt mi okozhatja?
Ha jól értelmezem a rajzot akkor a +5V-ot kapcsolgatom a hangerőszabályzóval a proci 53-as ill 54-es lábára.Lehetséges volna,hogy csak a kapcsolók kh-sak?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Üdvözlet mindenkinek!
A fent nevezett CD lejátszóval vala az a gond, hogy csúnyán szól (folyamatosan vannak a kimenet szkópolásán vízszintes darabkák), és a vége felé a lemeznek már nem is nagyon találja a sávot (írott lemezzel).
Egy nagyon hasonló cd-optikás és vezérlős gép (philips ak796) hibátlan olvasása során a lemez forgása során a tracking folyamatosan mozgatja előre-hátra szabad szemmel láthatóan még egy fordulaton belül is. Viszont ez a CD380 már nem nagyon mozgatja. Ugyan a gyári lemezeket még tűrhetően játssza, de ha már felismeri az írottat, miért ne lehetne az is jól játszani?
Próbáltam a lézer erősségét állítani, a "mégnemjó" és a "márnemjó" között kb félúton, de ez nem nagyon hatja meg, illetve hiába állítom a hibás olvasás közben, nem igazán javul a kimenet minősége.
A lézeregység elektromágnessel mozgatja a fejet a lemez alatt (cd380) vagy fölött (ak796), így biztos, hogy ez a része működik, csak nem elég fürge, vagy valahol elveszik a szervó-jel.
Van valakinek ötlete, mi/hol lehet a hiba?
üdv,
ck
Van otthon egy ilyen szépségem, lassan két éve. Korábban a gyári lemezeket gyönyörűen vitte, az írottakat megválogatta. De azt vettem észre, hogy ha 1x vagy 2x sebességgel írom meg a lemezt, akkor azokat is olvasta szépen, track váltással sem volt gondja. Elfogadtam, hogy ez ilyen, mégiscsak egy 1983-as lejátszóról van szó.
Nem használtam minden nap. Előfordult, hogy hetekig be sem kapcsoltam. Aztán úgy kb egy éve egyszer csak nem olvasott be semmit, még a gyári lemezt sem. A mechanika felpörög, próbálkozik, de semmi, kiáll hibára.
Előre leszögezném, hogy nem értek hozzá, nem is tervezek belenyúlni. Van egy nagyon jó szerelő a városomban, de műhely felújítás miatt lassan egy éve várok a soromra. Igazából a hozzáértőktől szeretném megkérdezni, hogy ez a hirtelen "egyik napról a másikra nem olvasok be semmit" jellegű hiba mitől lehet? Kondi kiszáradás, lézer halál? Van-e remény a javításra? Nagyon sajnálnám ha többet nem tudnám használni.
Üdv.: nils
http://vintage-audio-laser.com/Toshiba-XR-Z90
A minap került hozzám egy PIONEER A80 erösitö, ami olyan furcsaságokat csinál, hogy ha benyomom a 15 Hz védelmet, akkor 3 másodperc után leáll, ha kikapcsolom, akkor pukkan a hangszoró egyet, és a muting gomb sem reagál. Meg lett egy alapzaja. Ezelött tökéletesen müködött. Valakinek nincs valami ötlete, hogy mi lehet a gond vele? Mérve a tranzisztorok jók, a kondik sem látszanak felpuposodva, feszültségek jók.
