Philips CD380 tracking gyenge/lassú/nem megfelelő
18 posts / 0 new
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdvözlet mindenkinek!
A fent nevezett CD lejátszóval vala az a gond, hogy csúnyán szól (folyamatosan vannak a kimenet szkópolásán vízszintes darabkák), és a vége felé a lemeznek már nem is nagyon találja a sávot (írott lemezzel).
Egy nagyon hasonló cd-optikás és vezérlős gép (philips ak796) hibátlan olvasása során a lemez forgása során a tracking folyamatosan mozgatja előre-hátra szabad szemmel láthatóan még egy fordulaton belül is. Viszont ez a CD380 már nem nagyon mozgatja. Ugyan a gyári lemezeket még tűrhetően játssza, de ha már felismeri az írottat, miért ne lehetne az is jól játszani?
Próbáltam a lézer erősségét állítani, a "mégnemjó" és a "márnemjó" között kb félúton, de ez nem nagyon hatja meg, illetve hiába állítom a hibás olvasás közben, nem igazán javul a kimenet minősége.
A lézeregység elektromágnessel mozgatja a fejet a lemez alatt (cd380) vagy fölött (ak796), így biztos, hogy ez a része működik, csak nem elég fürge, vagy valahol elveszik a szervó-jel.
Van valakinek ötlete, mi/hol lehet a hiba?
üdv,
ck
jakyg
jakyg picture
Ahogy a rajzot nézem a TDA8809-es ic vezérli a radiális mozgást, rá kéne nézni, hogy az ic jól teszi-e a dolgát?
File csatolás:
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Most jutottam oda, hogy jobban leteszteljem: rámértem a RE1 és RE2-re (illetve a különbségére), és elég jelentős (1,5 - 2x) eltéréseket láttam egy gyári alig karcos és a szokásos karcos próba cdr-em között.
(egészséges lejátszásnál ~100mVpp, míg karcos cdr-nél 150-200Vpp)
Na jó, alig karcos cdr-rel is elég jól boldogul... ha felismeri.
Lehet, hogy mégsem mondtam jól, hogy a radiális követés a baj... de az tűnt a legvalószínűbbnek... hát most már nem; jobban megnézve mégis mozog, és követi a lemezt
Akkor ez a lejátszó (már csak) ennyit tud, vagy valami nem kóser a gépben? (utóbbit arra alapozom, hogy az ak796-ban ugyanolyan tda8808 és 09 van benne, és az optika is szinte ugyanolyan, mégis az hibátlanul olvassa a karcosat)
jakyg
jakyg picture
Ha minden igaz akkor CDM4 mechanika van a lejátszóban, ami elég megbízhatónak (jónak) mondható, az írott cdket elég jól kéne kezelnie, nekem van CDM9-es gépem, de a CDM0-s gépem is jól boldogult a (lassan) írt cdkkel.
Tomkomarom
Tomkomarom picture
Az optikát gondolom tisztítottad, ha igen, mivel?
CodeKiller
CodeKiller picture
Óvatosan egy száraz fülpucival. De mint írtam, a tracking ami láthatóan nem csinálja a dolgát.
Kalex
Kalex picture
"De mint írtam, a tracking ami láthatóan nem csinálja a dolgát."
Az is a lézerfényből dolgozik. Ha a folt szabálytalan alakú, akkor megbolondulhat a vezérlés.
Üdv! Kalex
Tomkomarom
Tomkomarom picture
Mégpedig úgy dolgozik, hogy a grating(optikairács) a lézerdiódából kilépő sugárnyalábot 3 nyalábra bontja. 1 fősugár, 2 satellitsugár. A fősugár van a tracken, a 2 sattelit sugár tükörfelületen. A track is tükörfelület(Land)és kevésbé tükrözőfelület(Pit) váltakozásából áll. Mikor a lemez pörögni kezd, a lemez excentricitásából, és a csigavonalban felvitt trackből adódóan a fősugár lelép a trackről a satellitsugarak viszont trackre lépnek, ebből kiszámítja az elektronika, hogy a radiálismotoron mennyit, és milyen irányban kell változtatni, hogy a fősugár ismét a trackre lépjen. Mivel itt mikronokról van szó, a radiálismotor mozgása szemmel alig látható.
jakyg
jakyg picture
A régebbi philips elkók -mert gondolom azzal van teli- mára már eléggé kiszáradó félben vannak, szerintem nézz szét a tápban és a szervó egységben.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
A lézer-dsp és a radiális meghajtó környékén lévő bipoláris normális elkókat cseréltem (nonpolárisom nincs, az maradt), ill a többit is ellenőriztem esr-re és kb jónak mondhatók. (amúgy nichicon gyártmányú kondik)
üdv,
ck
Kalex
Kalex picture
Szemábrát néztél? Abból sok minden kiderül.
Üdv! Kalex
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Igen, az jónak tűnik, talán kicsit szőrösebb, mint amilyeneket láttam, de nem lapul alul-fölül, és szép egységes mintázatú.
üdv,
ck
Kalex
Kalex picture
Kukkants bele az optikába. Nincs megfeketedve a lencse? Nekem Samsungnál csinálta, hogy a két lencsét összefogó ragasztóanyag befeketedett, és innen kezdve kuka.
Üdv! Kalex
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Amennyire így kikapcsoltan belenézve meg tudom ítélni, tiszta és átlátható az optika.
Mint írtam: olvas, de nem stabil. Mint a lemezjátszóknál is a kar követi a barázdát forgás közben, ennek a fejnek is így kellene viselkednie.. sajnos nem úgy tűnik és ez először torz hangot, majd lejátszási problémákat eredményez. (Gyári lemezzel azért valamivel jobb a helyzet.)
üdv,
ck
Tomkomarom
Tomkomarom picture
Sokat nem láthatsz az optikából, csak az objektívlencsét.
Ezekben a cdm fejekben egy integrált lézerdióda van, holografikus gratinggel, és tartalmazza a monitordiódát is. A tükröt és a kollimátor-lencsét nem látod.
A radiális követés is akkor tud megvalósulni, ha a fókuszálás már beállt. Tehát lehet az is, hogy a fókuszmotornál van a hiba, ami szintén egy nagyon érzékeny része a fejnek, sokkal érzékenyebb mechanika mint a radiálismotor.
De én inkább a lézerteljesítménnyel játszanék, valahogy ki kéne mérni, hogy a leadott teljesítmény 0.7mW
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Le van írva SM-ben, hogy lehet a lézer áramát beállítani egy ellenálláson eső DC mérésével, tehát ez nem probléma, fókuszt-offszettet is kb a leírtak szerint állítottam be. Ettől függetlenül nem vagyok elégedett az eredménnyel...
Igazából kicsit jobban szól, ha kisebb a lézer-áram.
Viszont a sok drop-out-ra nincs még mindig magyarázat -- valami összefüggés van a lemez deformitásával, ugyanis a gyakorisága a lemez forgásával azonos periódussal változik (egyik felét jobban olvassa, mint a másikat). Illetve sűrű drop-oknál a fókusz-jel is elég nagy. Időnként a gyári lemezekkel is problémázik...
Egy érdekesség: az (RE1 - RE2) ami valójában (D1+D2) - (D3+D4) cdr lemezeknél sokkal szőrösebb, és nagyobb az amplitúdója, mint gyári lemeznél. X - Y módban pedig mikor nincs track-lock-ban, sokkal inkább ellipszis alakú, míg gyárinál inkább kör. (lock-nál csak egy kis kör-cikk szerűséget látni -- illetve néhány lemeznél mintha 2 koncentrikus cikk mentén sűrűsödne)
Tomkomarom
Tomkomarom picture
Motorcsapágy? Sokat "üt" a lemez. A gyárit jobban tudja követni, mert tökéletesek a pitek. A satellitek jelét is meg kéne nézni.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Az optika-blokk (CDM-4/19) tökéletes: nagy nehezen bepróbálva az ak791-be nincs drop-out, csak egy kicsit serceg a lemez végén, karcos írt lemezzel!
Valami egyéb ötlet valakinek?
