Érdekes hibát produkál ez a masina. Működik rendben, de ciklikusan, öt másodpercenként egy-egy pillanatra kihagy a hang. Minden hangszórónál és bármely bemenetről/rádióról.
Igazat megvallva már ötletem sincs merre keressem a hiba okozóját.
Üdv, Z.
Vásároltam a címben szereplő vidiket.
Gyárilag 8 ohmosak, de itt van a probléma hogy 3 ohm körüli értéket mérek mind a kettő dobozon.
Szétszedtem és a két mély gyárilag párhuzamosan van kőtve, de egyik 8 a másik meg 4 ohmos.Tehát itt a probléma.
Szerintem akkor a váltó sem eredeti.
Ezek a vidik készültek 4 ohmosba is.
Hangváltó rajz kellene a 8 ohmos típushoz ha van valakinek .
üdv:atis76
Tudna-e valaki segíteni? Egy Pa-1 CD-vel nem boldogulok. (Már javították) A léser-dióda nem világított, kicseréltem a komplett egységet, mechanikával együtt. A dióda már világít, de a motor meg sem mozdul. A lencse mozog föl-le, keresi a fókuszt, a szán is pozicionál. Az IC-k: SAA7345GP, TDA1302T, TDA7073A. Az a kérdésem, hogy nézegetve a rajzot nem látom a fókusz OK pontot. Általában a disc-forgatás akkor indul, ha van fókusz. Itt is így van? Amikor keresi a fókuszt, a TDA7073 13-16os lábán megjelenik egy néhány voltos feszültség, de egyforma, így jogos, hogy nem indul a disc-motor. Az IC jó, mert kicseréltem a másikkal (2db van benne), de ugyanazt csinálja. Mi lehet a gond?
Köszönettel
Kedves Kollégák!
Elsősorban hangosítással foglalkozók segítségét, véleményét várnám, illetve hasznos linkeket a következő témakörben.
Kisfiamék zenekarának nagy problémája, hogy szabad téren nem, igazán remegteti meg a gyomrot a lábdob... Ezt orvosolandó - pénztárcám adta lehetőségeket maximálisan figyelembe véve - beszereztem 4db használt Elektro-voice Eliminator (18" bandpass) ládát illetve építettem még egy pár mély-közepet (Peavey BW 15")(összesen 4 db).
A szubok elhelyezésére kérnék ötleteket.
Mondják, hogy - ha nem tudom őket egymástól legalább 10 méterre tenni, akkor tegyem egymás mellé (maximum a lesugárzandó legrövidebb hullámhossz kétharmadára...) Mások szerint húzzam szét őket kb. egy méterre egymástól...
Láttam már olyat is, hogy egymás mögött vannak a szubok...
Van ennek valami irodalma??? Használ esetleg Valamelyikőtök hasonló ládákat??? Mi a tapasztalat???
Előre is köszönök minden segítséget!!!
stonhy
