Ennek a gépnek az a hibája, hogy nem veszi be a lemezt, a mechanikát már átnéztem, de nem találtam problémát. Ha benne marad a lemez, áram alá helyezve kiadja azt, de be már nem. Külső táppal meghajtva a motort beviszi, és ki is adja a lemezt. A meghajtó icénél mértem 5V-ot, és 3V-ot, de mit kellene még ellenőrizni?
Ennek a cd-és rádiónak az a baja hogyha nincs benne cd, akkor is időnként a kiadó motor elkezd működni, ha van benne cd akkor semmi gond ha rádión, vagy SD kártyát hallgatok. Mi lehet vele, átvezet a kiadó gomb, vagy a mechanikában valamelyik mikrokapcsoló?
Üdvözlök mindenkit!
A fent nevezett (PHILIPS 22DAP4020) típusú autós erősítőhöz kérnék tanácsot. A végerősítő része működik, de valami feszültség hiányzik, mert az előerősítő része a bemenetnél nem működik, de lehet tovább is hibás. A panelrajzolatát nehéz követni a felfestés végett, kiméregetve a tranyók jónak tűnnek, de valami mégis hibás. Egy rajz nagyon jól jönne. Én már átnyálaztam a netet, de csak a 6040-es rajza van fenn, az pedig teljesen más.
Már kértem a keresőbe a rajzot, de valaki hátha már javított ilyet!
Hoztak javitani egy, a fenti tipusu autoradiot. Az alapveto hibaja, hogy nem adta ki es nem vette be a lemezt. Termeszetesen a cd-mechanikan volt egy muanyag ful eltorve. Ezt megjavitottam, lencset megtisztitottam, latszott is rajta, hogy mar eppen ideje volt. Ezutan kiprobaltam egy olyan gyari lemezzel, amelynek olyan volt a felulete, mint a magas tatra :D Nem mindig olvasta, kicsereltem egy masik, de irott lemezre. Ezt elsore olvasta, folyamatosan jatszotta le, leptetni is lehetett, korrektul ment. Aztan kb fel ora hallgatas utan, lejatszas kozben kivettem a lemezt, majd ujra betettem es attol kezdve akarhanyszor tettem be a lemezt, egyszer sem ismerte fel, nem inditotta el a lejatszast, kis ido multaval kiadta a lemezt. Azota csak annyi idom volt, hogy szemrevetelezessel megallapitsam, nem forgatja meg a lemezt. Jobban nem bonyolodtam meg bele.
Mi lehet iyenkor a hiba? Megpusztult volna a led? Ilyen hirtelen? Vagy jobban, teljesen szet kellene szedni a fejet es ugy kitakaritani, nem csak a lencset? Ha nem forog a lemez, akkor a lezer sem latja a lemezt, tejat vagy nincs sugaram vagy nem fokuszal a lencse? Jol gondolom?
Na, megint vannak kerdeseim... esetleg valakinek ilyen lezerfej?
Koszi hogy elolvastad!
Udv!
Imre
