Hibásként vásárolva hozzá jutottam az erősítőhöz , a hibajelenség hogy bekapcsol, de nem szól. Odáig eljutottam hogy gyanús volt az egyik Sony cx171 ic, mivel az egyiket kivéve bekapcsol és szól is, sőt fel is cseréltem , az egyik IC valószínűleg hibás, viszont ha hozzáérek az IC egyik lábához akkor a relé kapcsol és addig működik amíg el nem engedem az a bizonyos pontot. Kérdésem hogy ennek mi lehet az oka?
Ajanlottàk egy külhoni forumon_nem neztem utana, hogy penzes-e...
https://www.youtube.com/watch?v=5s7Kmr4HGuw
A megoldas asszem bukhat a hangkartya minösegen, meg Win10 -en fut.
üdv, Kari
Megérkezett a várva várt ic, ehhez keresnék valakit aki kicserélné.
Természetesen minden költségtérítéssel, nem ingyen kérem.
Rotel rsx-1065 erősítő procija, ahhoz hogy továbblépjek a hibakeresésben, ahhoz a procit mindenképp cserélni kell.
Az alaplapot és az új ic-t külön küldeném el, nem az egész erősítőt.Hangsújozom, nem volt kísérlet a cserére, teljesen érintettlen, nincs "barmolva", ez nekem kicsit még "magas".
Természetesen garanciát nem kérek a működésre, csak legyen "helyesen" és szépen cserélve, mint mondtam ez csak még egy esély az erősítőnek.
Előre is köszönöm.
Sziasztok, van nálam egy HT1080Z/64 számítógép javításon, amiben egy BRG gyártmányú magnó van, és lejátszáskor semmilyen jelet nem ad ki. És van benne egy számomra teljesen ismeretlen, TL075-ös IC, amiről adatlapot sem találtam. Gyanítom, hogy hasonló lehet mint a TL074 vagy az LM324, de a lábkiosztás nem igazán stimmel, mintha fel lennének cserélve a bemenetek.
Tudnátok segíteni egy adatlappal, vagy bármivel?
Zoli
kép1
kép2
kapcsolási rajz
